Автор Тема: Заблокированные вентиляторы  (Прочитано 1223 раз)
« : 24 Август 2016, 17:03:46 »
Три одинаковых вентилятора. Все могут свободно вращаться и друг на друга не влияют. Ко второму вплотную приставили стекло с одной стороны. К третьему вплотную приставили стекла с обеих сторон. Подключили 12 вольт штатного напряжения.
Вопрос:
Будут ли они вращаться с разными скоростями или с одинаковыми? Если вдруг решите, что с разными, то тогда скажите, какой вентилятор будет вращаться быстрее всего, а какой медленнее? И тогда объясните почему.
« Последнее редактирование: 24 Август 2016, 17:09:32 от Ygrek »
Re: Заблокированные вентиляторы
« Ответ #1 : 24 Август 2016, 17:15:23 »
Думаю, что быстрее всего будет вращаться закрытый вентилятор. Он раскрутит воздух, и дальше воздух уже не будет оказывать существенного сопротивления вращению. Воздух будет, правда немного тормозиться о неподвижные части, и затем снова разгоняться вентилятором. Но это не значительное сопротивление.
В самом открытом будет наибольшая скорость поступления "нового" воздуха, который еще не раскручен и соответственно наибольшее сопротивление.
« Последнее редактирование: 24 Август 2016, 17:17:43 от StrannikPiter »
« Ответ #2 : 24 Август 2016, 17:44:40 »
Как всегда, я час рисую, Вы 5 минут отвечаете.  ;D
По сути правильно. Кстати, это проверено мной на опыте - кладёшь работающий фен на стол и он ускоряется.
На этот вопрос можно ещё (а, может, даже лучше) ответить в других терминах. Открытый фен гонит поток воздуха - совершает работу - тратит на это энергию - замедляется. Закрытый фен ничего не гонит - ничего не теряет.  Полузакрытый фен немного завихряет "рядомшний" воздух - совершает немного работы - немного замедляется.
Я уверен, что интуитивно многие люди ответили бы наоборот, рассуждая, что раз появилась помеха, то должно стать хуже и вращение замедлится. Причём как аргумент мог бы быть использован такой факт, что если поставить рядом два открытых фена так, что один дует на другой, т.е. в ту же сторону, то второй (на который дуют) на самом деле ускоряется (наверное, и первый ускорится). А если фены дуют навстречу др. др., то скорость потока между ними станет равной нулю (т.е. ситуация получится как в случае полузакрытого фена), и оба фена замедлятся. Хм, кстати, интересно, что же на самом деле будет в этом случае - когда два фена приставлены вплотную др. к др. и дуют навстречу - ускорятся или замедлятся? Ведь ситуация действительно, по крайней мере на первый взгляд, получится как в случае полузакрытого фена.
« Последнее редактирование: 24 Август 2016, 18:21:17 от Ygrek »
« Ответ #3 : 25 Август 2016, 13:42:27 »
:P  ;D  :-[
Да, с фенами все не просто, воздух будет раскручиваться в противоположные стороны, и 2 встречных потока будут тормозить друг друга (они ведь будут направлены не вдоль оси, а под углом). Скорее всего скорость будет выше, чем у открытого фена, но ниже, чем у закрытого стеклом.
