Автор Тема: Как вытащить лист бумаги из под конструкции, еле удерживающей равновесие?  (Прочитано 1832 раз)
Оффлайн Pe4enIOha
Дан стол, на нём обычный лист А4 (ну, или его половина), на листе стоит вертикально 15-ти сантиметровая линейка (на большей стороне). То есть, если посмотреть сверху, линейка будет в ширину - 1.5 мм (миллиметра), в длину - 15 см, а если сбоку, то в высоту - 3 см (Вообще, можно брать линейку любых размеров, главное, чтоб, хотя бы, приблизительно соблюдались пропорции). Спросите, как держится линейка? Я отвечу:"Линейку держит ручка, один конец которой полу-стоит на бумаге, другой - лежит на линейке (угол между ручкой и бумагой - 30 градусов)". Теперь, внимание, вопрос: как вытащить бумагу из под конструкции, которая, полностью, всеми своими частями, касается только этого цельного листа или воздуха ::) , при этом, нельзя: касаться ни ручки, ни линейки, разъединять линейку с ручкой: они должны быть неразлучны? Задачу придумал я, так что не надейтесь на то, что она, вообще, решается доступным нам, простым людям, способом)) Дальше следует необязательная, для прочтения, часть. Просто, мы с одноклассником думали над этой задачей и пришли к трём решениям: 1 - загнуть два угла (конца) листа и одним углом взять линейку, другим - ручку, но это, как-то, нечестно. 2 вариант - разрезать лазером на три части: между точкой соприкосновения ручки с бумагой и точками соприкосновения линейки с бумагой сделать лазером разрез (ножницами будет сложновато ;D). Получится: половина ручки на одной стороне бумаги, другая половина и вся линейка - на другой. Потом, всё, как-нибудь, разъединить)) 3 способ - нанять супер расчётливого робота с множеством вентиляторов и сказать ему, чтоб он поднял всю эту конструкцию вверх, плавно убрал бумагу и, так же, плавно опустил линейку с ручкой :o Теперь вы, наверно, понимаете, почему я сказал, что эта задача, по моему мнению, решается, только, "недоступным нам, простым людям, способом". Вот так вот и удачи в решении этой и других задач!  :beer:
Просто резко выдернуть не годится? Если навостриться, то может сработать, особенно, если ручка и линейка тяжелые, например металлические.
Капнуть клея на место соединения ручки и линейки, когда схватится, выдернуть лист. И заметьте никаких квадрокоптеров с лазерами.
Оффлайн Pe4enIOha
Я, тоже, об этом думал, но, всё-таки, не смог определить, является ли это выполнение честным  :thumbs up: али нет :bad:
Главное изящно, хорошее техническое решение должно выглядеть просто и гарантировать результат.
Помоему, эта тема должна быть в разделе "Авторские задачи", раз автор говорит:
Вообще, слова автора "так что не надейтесь" звучат как родительский/женин выговор детям/мужу-подкаблучнику  ;D, а заодно скрытая псевдо-самокритика школьника-вундеркинда. Хотя хромая формулировка типа "полностью, всеми своими частями" наводит на мысль, что всё-таки не вундеркинда. Особенно "30 градусов" улыбнуло.
Ну а по решению, раз уж тут пошла речь о лазерах и "супер расчётливом роботе с множеством вентиляторов", которому можно "сказать" (Карлсон?),
то почему бы не подвергнуть всю "конструкцию" невесомости, типа запустить всё это вместе со столом на орбиту, ну или в этом специальном "падающем" самолёте ИЛ-76МДК, ну или просто дать свободно падать с небоскрёба.
« Последнее редактирование: 21 Май 2016, 01:08:47 от Ygrek »
Если уж что-то капать, то можно "капнуть" какой-нибудь едкой гадости, которая разъест бумагу, например, отбеливатель с хлором, под линейку и ручку.
« Последнее редактирование: 21 Май 2016, 01:16:59 от Ygrek »
Единственный ответ, сохраняющий целостность листа ( а по условию задачи его надо ВЫТАЩИТЬ!!!!) и со 100% вероятностью (капание клея, выжигание лазером, вентиляция, создание вакуума  не гарантируют точность исполнения задуманного) - это ответ StrannikPiter: резко выдернуть.
Единственный ответ, сохраняющий целостность листа ( а по условию задачи его надо ВЫТАЩИТЬ!!!!) ... ответ StrannikPiter: резко выдернуть.
   снн, я устойчиво начал на Вас "реагировать". Вы - вдохновитель-провокатор.
   Почему я и подобные мне не стали говорить "выдернуть"? Потому что этой задаче с "выдёргиванием" сто лет в обед, а автор типа сказал, что "он сам придумал". Поэтому "выдёргивать" - как-то не оригинально, и сразу хочется отмести. Это всё равно что если бы Вас кто-то умный и уважаемый Вами человек вдруг спросил "А и Б сидели на трубе". Вряд ли Вы были бы столь невысокого мнения о его интеллекте, что ответили бы ему "И". Стали бы думать типа: "А что он задумал? Может быть, пот от потных задниц А и Б остался на трубе?"
   Ну а если, согласно Вашей ремарке, "по условию задачи его надо ВЫТАЩИТЬ!!!!", начинаем придираться к словам условия, то в условии не сказано, что линейка не должна упасть, а только "они должны быть неразлучны". Поэтому даже "выдёргивать" не обязательно. Просто вытащи как попало пусть упало.
Вы решили, что я не озадачивалась тайным смыслом бытия линейки и ручки на листе бумаги? Отнюдь! Но, как ни крути, - везде клин банальщины " А и Б", т.к. все  "недоступные нам, простым людям, способы" находятся в рамках вероятностного пространства.
Есть такой грех  :sorry:, решил, что Вы "не озадачивались". Забыл, что при решении любых задач Вы "извращаетесь как можете"  :).  Здесь Ваш "изврат" прорезался в виде "клина банальщины"  ;D.
Вы правы, здесь я решила следовать "традиционной" логике мужского "большинства"))
Единственный ответ, сохраняющий целостность листа ... и со 100% вероятностью ... резко выдернуть.
Насчет 100% вероятности, я бы не был так уверен, даже если эта вероятность относится к целостности листа, а не к выполнению задачи в целом. Если выдергивать чересчур резко, то можно и лист порвать, а если не очень резко, то может конструкция рухнуть. Но шанс при таком решении есть.
Серную кислоту, она превращает бумагу в крахмал, очень интересный опыт. Давайте до кучи ещё вариант предложу, ставим поверх конструкции аквариум без дна, силиконим место соприкосновение со столом и наливаем ртуть, все предметы банально всплывают.
Что уж мучать бумагу лазером и отбеливателем... СЖЕЧЬ ЕЁ!!!! ;D И дело с концом  :rest:
