Автор Тема: Гелевый шарик  (Прочитано 2556 раз)
Оффлайн DmitryX
Гелевый шарик
« : 07 Апрель 2013, 09:54:35 »
Влияет ли температура и давление окружающего воздуха на подъёмную силу шарика, наполненого гелием, и, если влияют, то как? Считать температуру внутри и снаружи шарика одинаковой. Естевственно, условия берём в разумных пределах (без сверхнизких и сверхвысоких температур).
Re: Гелевый шарик
« Ответ #1 : 09 Апрель 2013, 20:12:52 »
Влияет, но слабо. Давление гелия несколько выше давления воздуха из-за давления натянутой резины шарика, и эта разница давлений нетривиально зависит от объема шарика.
Оффлайн DmitryX
Re: Гелевый шарик
« Ответ #2 : 17 Апрель 2013, 06:46:50 »
Уточните, если я прав, по формулам получается зависимость только от внешнего давления. И,вероятно, зависимость более тривиальна. От темпиратуры не зависит.
Re: Гелевый шарик
« Ответ #3 : 25 Май 2016, 23:24:14 »
Разве при увеличении температуры объем шарика не вырастет? Мне кажется должен вырасти. И тогда увеличится степень натяжения резины, а значит плотность гелия уменьшится в меньшей степени, чем плотность окружающего воздуха. Получается подъемная сила на холоде должна быть больше.
И кстати шарик гелИевый
« Последнее редактирование: 25 Май 2016, 23:27:24 от StrannikPiter »
