Автор Тема: Человек в вакууме  (Прочитано 8010 раз)
Re: Человек в вакууме
« Ответ #15 : 20 Февраль 2012, 18:38:53 »
Разумеется, этим вопросом занимались соответствующие агенства. Например, НАСА. http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/970603.html
Оффлайн oleg_k111
« Ответ #16 : 20 Февраль 2012, 18:54:03 »
Цитата: zer0 link=topic=1884.msg54363#msg54363
И где конкретно это написано?
bjaka
"Поскольку теплоёмкость вакуума нулевая и теплопроводность тоже не ахти что, разница температур роли играть практически не будет, - теплу просто трудно будет быстро улетучиться."
И CD_Eater тоже с этим согласился.
Оффлайн oleg_k111
« Ответ #17 : 20 Февраль 2012, 19:02:26 »
Я не очень хорошо знаю английский.
Понял только, что кровь не закипит, человек не замёрзнет и не взорвётся.
И вроде даже воздух не выйдет из лёгких.
Можете перевести подробнее?
Оффлайн LeeRoy
  • малаца!
« Ответ #18 : 24 Февраль 2012, 02:04:30 »
 ;D ;D ;D
Оффлайн oleg_k111
« Ответ #19 : 22 Март 2012, 18:45:32 »
"Считается, что температура в открытом космосе стремится к абсолютному нулю -273 С градусам. С набором высоты температура воздуха падает. Однако, при практически полном отсутствии воздуха, конвективного теплообмена также не будет происходить, следовательно тепло практически не будет теряться. Также, как между стенками колбы термоса, откуда откачан воздух. Космос - большой термос, который не дает остыть планете. Основная проблема с температурой в космических аппаратах, это отнюдь не охлаждение, а, наоборот, перегрев вызванный невозможностью отвести тепло. Несомненно, практически мгновенно будет испаряться жидкость с поверхности кожи, вызвав ее местное охлаждение, а также испарятся слюна и слезы.
Будет ли кипеть кровь внутри организма из-за понижения давления? Однозначно - нет. Кровь находится под более высоким давлением, чем во внешней среде, а именно обычное кровяное давление составляет порядка 75/120. Тоесть между ударами сердца, давление крови 75 Torr (примерно 100 мбар) выше внешнего давления. Если внешнее давление упадет до нуля, то при кровяном давлении 75 Torr температура кипения воды составит 46°С, что выше температуры тела. Эластичное давление стенок кровеносных сосудах удержит давление крови достаточно высоким, и температура тела будет ниже температуры кипения.
(моё прим. Авторы не учли испарения азота из крови)
Раздует ли человека из-за разницы давлений? Не настолько, что бы он взорвался, поскольку прочности кожи вполне достаточно, чтобы выдержать внутреннее давление крови и других жидкостей.
На языке слюна видимо будет кипеть и испаряться. В 1965 году в NASA из-за поврежденного скафандра астронавт был в течение 15 секунд подвержен воздействию вакуума (мене 1 бар) в барокамере. Человек еще находился в сознании первые 14 секунд, а последнее, что он запомнил это как слышал утечку воздуха и закипающую на языке слюну. (Он после этого, кстати, выжил). Напомним, на всякий случай, что хотя происходит кипение слюны, температура ее не повышается, а скорее наоборот - понижается из-за испарения.
Опыты на животных при декомпрессии до состояния вакуума, дают следующие предположения. Скорее всего, человек в открытом космосе сохранит сознание в течение 9–11 секунд. После этого из-за недостатка кислорода наступает паралич, судороги мышц и снова паралич. Одновременно происходит образование водяного пара в мягких тканях и в венозной крови, что приведет к распуханию организма, возможно, до двукратного объема. Впрочем, даже точно подогнанная эластичная одежда может полностью предотвратить распухание - эбуллизм при снижении давления до 15 мм ртутного столба.
Сердечная деятельность. Пульс сначала может увеличиться, но затем будет быстро снижаться. Артериальное кровяное давление упадет в течение 30–60 секунд, венозное же повысится из-за распирания венозной системы газом и паром. Венозное давление в течение одной минуты достигнет уровня артериального давления, эффективная циркуляция крови практически прекратится.
Остатки воздуха и водяного пара будут выходить через дыхательные пути, что охладит рот и нос почти до температуры замораживания. Испарение с поверхности тела также будет приводить к охлаждению, но более медленно.
Животные, на которых проводились опыты, гибли вследствие фибрилляции сердца в течение первых минут еще в условиях близких к вакууму. Однако, они как правило, выживали, если восстановление давления происходило в течение примерно 90 секунд.
Таким образом, можно сделать выводы, что человек, оказавшийся внезапно в условиях вакуума, вряд-ли самостоятельно в течение 5–10 секунд сможет оказать себе помощь, однако если его успеют спасти в течение минуты-полутора, то, несмотря на серьёзные повреждения организма, можно предположить, что у него есть немаленькие шансы выжить и восстановить основных функции жизнедеятельности.
Кроме непосредственного воздействия вакуума, есть еще одна серьезная проблема - это декомпрессия сама по себе, которая может иметь катастрофические последствия. В том случае, если космонавт при резком понижении давления рефлекторно попытается задержать дыхание, это почти неминуемо приведет к разрыву легких. Такая декомпрессия называется даже получила название «взрывной». Спасти человека будет уже невозможно. Вызванный испугом выброс адреналина ускоряет темп сжигания кислорода», в результате время полезного сознания уменьшается от 9–12 секунд до 5-6.
Случаев пребывания людей в вакууме без видимых последствий было зафиксировано несколько. Много больше произошло случаев, когда человека спасти не удавалось. Основные патологические изменения, как правило, связаны с удушьем. Считается, что основными причинами смерти в этом случае могут быть острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, разрыв легких и отрыв их от внутренних стенок грудной полости
http://howitworks.iknowit.ru/paper1240.html
Оффлайн letbur
« Ответ #20 : 03 Март 2014, 11:47:09 »
Осталось разобраться что станет с трупом.  :o
ИМХО, он должен постепенно замерзнуть до нуля градусов Цельсия, главным образом, за счет испарения воды через кожу и легкие. Солнце будет подогревать его, не давая слишком сильно охладится. Температура будет не сильно отличаться от нуля. Возможно, его даже подогреет, до градусов 40. Температура очень сильно зависит от положения относительно солнца. Даже если тело замерзнет, вода и газы продолжат испаряться, вплоть до полного осушения. Будет раздутый сублимированный труп массой 20-30 кг.
« Ответ #21 : 03 Апрель 2014, 15:57:34 »
Но что тогда неправильно в утверждении "в космосе температура - 0 градусов по абсолютной шкале"?
Подобные вопросы/утверждения не имеют физического смысла, ибо температура - характеристика макроскопическая и статистическая и относится к телам имеющим массу, т.е. состоящим из материи. А в космосе почти вакуум и материи почти нет. Так температуру чего тогда измерять?
Иногда в физике говорят о температуре отдельного одиночного атома или даже электрона. Но это фиктивная температура и отражает лишь скорость частицы, и о такой температуре говорят в предположении, что такой электрон не один, а в хаотичной системе многих электронов с такими же скоростями (или распределенными по Максвеллу). Есть еще несколько фиктивных температур, например, температура эл.-маг. излучения, температура цвета лампочек (типа синий горячее красного).
Короче, я заявляю, что у космоса нет термодинамической температуры.
Оффлайн letbur
« Ответ #22 : 29 Ноябрь 2015, 16:37:25 »
В лёгких будет давление 40 кг на см квадратный.
Многовато. Реально в скафандре давление 0,3 кгс/см2, чтобы космонавт мог в этом надутом шарике двигаться. Однажды думая над этим вопросом я провел эксперимент - выяснил, какое избыточное давление могу создать в легких. Результат - 0,2 кгс/см2. При таком давлении даже вода останется в жидком состоянии. То есть, если вы окажитесь в космосе без скафандра, заткните нос и со всех сил сожмите губы - они выдержать как раз то давление, которое могут выдержать легкие. И у вас будет до потери сознания минута, а не 15 сек.
« Ответ #23 : 29 Ноябрь 2015, 20:35:54 »
Классический способ избежать баротравмы лёгких, это выдохнуть воздух, любой аквалангист знает начинать всплывать надо на выдохе, иначе тяжелая травма обеспечена. Главная опасность также идентична что в космосе, что в воде, уменьшение давления приводит к выделению растворённого в жидкости газа и закупорки им мелких сосудов. Все думаю виде что при открытии бутылки газированной воды, она словно вскипает, тоже самое и с кровью.
