Автор Тема: про фокус  (Прочитано 4435 раз)
про фокус
« : 09 Март 2010, 18:56:45 »
Фокусник с помощником собираются показать такой фокус. Зритель пишет на доске последовательность из 10 цифр(допускаются повторы). Помощник фокусника закрывает одну цифру черным кружком. Затем входит фокусник. Его задача– отгадать закрытую цифру. как фокусник может договориться с помощником так, чтобы фокус гарантированно удался!(асистент ни как не подсказывает фокуснику)
Оффлайн Tiana
Re: про фокус
« Ответ #1 : 09 Март 2010, 19:39:55 »
зритель пишет последовательность или просто цифры из справочника Стеля?  :D
:P
Оффлайн Wit
Re: про фокус
« Ответ #2 : 09 Март 2010, 23:04:39 »
А что за последовательность?
Re: про фокус
« Ответ #3 : 09 Март 2010, 23:13:25 »
любой набор цифр из 10 штук
  • Гость
Re: про фокус
« Ответ #4 : 09 Март 2010, 23:32:25 »
Ассистент просто до выступления говорит какую цифру закроет кружком :)
Оффлайн General
Re: про фокус
« Ответ #5 : 10 Март 2010, 00:06:35 »
А если такой цифры не окажется среди написанных?
Скорее, как то связано с остатком при делении на 10 суммы остальных цифр. Но возможно ли такое для любого набора - не знаю.
Оффлайн ERUDIT
    • ICQ клиент - 388515550
    • ЭРУДИТОВ НЕТ? Докажи, что эрудиты есть!
Re: про фокус
« Ответ #6 : 10 Март 2010, 00:14:07 »
Помаргать глазами n раз.  :Oo:
 :D
  • Гость
Re: про фокус
« Ответ #7 : 10 Март 2010, 00:22:09 »
Оффлайн Крис
Re: про фокус
« Ответ #8 : 10 Март 2010, 00:22:48 »
Не обязательно же им на какое-то конкретное число договариваться. Можно например договориться, что помощник закроет число, которое на один меньше первого числа.... например 4 8 2 3 5 .... 9,и закрыть число 3, ну хотя такого числа может не оказаться, либо первое число равно 1 к примеру...((( Но такой вариант может пройти...или напрмер число, которое на один меньше(больше) самого большого(меньшего).....
Оффлайн Wit
Re: про фокус
« Ответ #9 : 10 Март 2010, 00:24:03 »
А могут быть все цыфры одинаковые, кроме одной?
Оффлайн ERUDIT
Re: про фокус
« Ответ #10 : 10 Март 2010, 00:24:39 »
8 8 8 8 8 ... 8 8 8 8
Какое число скрыл ассистент?  ;D
Оффлайн Крис
Re: про фокус
« Ответ #11 : 10 Март 2010, 00:25:25 »
А ассистент может пальцами держать чёрный кружок или просто закрывает число и стоит в стороне???))) Если держит то можно использовать различные положения пальцев,понятные только фокуснику.....)))
  • Гость
Re: про фокус
« Ответ #12 : 10 Март 2010, 00:28:22 »
;D Осмелюсь предположить, что четверку
Оффлайн Wit
Re: про фокус
« Ответ #13 : 10 Март 2010, 00:30:51 »
Почему четверку?
Оффлайн Wit
Re: про фокус
« Ответ #14 : 10 Март 2010, 00:33:51 »
Он закроет цифру, которая совпадает № места, допустим слева.
