Автор Тема: Кинематика и законы сохранения  (Прочитано 639 раз)
Оффлайн saldo12
Система, показанная на рисунке 1.7 состоит из следующих элементов. Грузы массами m1 и m2 движутся поступательно. К грузам прикреплены невесомые нерастяжимые нити, перекинутые или намотанные на блоки массами m3 и m4, которые могут без трения вращаться вокруг горизонтальных осей. Блок массой m3 – сплошной цилиндр, а блок массой m4 – ступенчатый цилиндр с радиусами степеней r4 и R4 и одинаковой высотой (рисунок 1.7). При движении нити по блокам не проскальзывают, участки нитей для тел на наклонных плоскостях параллельны этим плоскостям, коэффициент трения тел о любую плоскость равен μ. Система начинает движение из состояния покоя. Считая, что все нити и участки плоскостей имеют достаточную длину, выполнить следующие задания:
1.Найти ускорения грузов массами m1 и m2 и угловые ускорения блоков ε3, ε4. Принять r3 = r4.
2.Найти силы натяжения всех нитей.
3.Найти силы реакции осей обоих блоков.
4.Используя кинематические формулы, найти скорости грузов, угловые скорости блоков и пути, пройденные грузами спустя время τ после начала движения.
5.Используя кинематические формулы, найти ускорение точки на внешнем радиусе блока m4 спустя время τ после начала движения по величине и направлению, если вначале эта точка находится в крайнем нижнем положении.
6.Найти относительную скорость грузов m1 и m2 по величине и направлению в указанный момент.
7.Используя закон изменения механической энергии, найти другим способом скорости грузов и угловые скорости блоков в тот момент, когда пути, пройденные грузами, составят значения, найдены в п. 4.
8.Приняв в п. 4 μ = 0, убедиться, что в системе выполняется закон сохранения механической энергии.
9.Найти горизонтальное ускорение центра масс системы и убедиться в выполнимости теоремы о движении центра масс в проекции на горизонтальную ось.
Re: Кинематика и законы сохранения
« Ответ #1 : 14 Март 2019, 07:32:59 »
Вы что, издеваетесь, такую задачу здесь помещать? Она не то, чтобы сложная, но чрезвычайно громоздкая. Сюда люди лазят отдыхать/развлекаться, а не решать громоздкие и неинтересные рутинные задачи. Решение этой задачи по всем 9 вопросам может занять чуть ли не целый день, и тут никто её вам с нуля решать не будет. И главное, в этой задаче никакой эврики или изюминки нет, которые могли бы доставить удовольствие решальщику - тупо рутина поиска формул и подставление чисел в них.
Задавайте конкретные вопросы, что вам непонятно, какой закон применить, какую формулу и т.п.. Покажите, как вы сами решаете. А если вы понятия не имеете как решать и вам нужно просто списать, то лучше заплатите какому-нибудь студенту, чтоб он вам решил.
П.С. Одноразовых халявщиков тут не приветствуют. Только завсегдатаев.
П.П.С. Прошу прощения, если что не так.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 08:59:28 от Ygrek »
« Ответ #2 : 14 Март 2019, 12:28:32 »
Абсолютно согласен. Решать чужие домашние задание на данном форуме не принято. Как минимум должны присутствовать рассуждения автора.
