Автор Тема: построение угла  (Прочитано 990 раз)
Оффлайн e371
Re: построение угла
« Ответ #15 : 04 Март 2019, 00:31:04 »
плюс моего решения - в универсальности. Вы же для каждого заданного угла будете искать свою комбинацию сочетаний углов (и не факт, что найдете - возможно, что будут величины углов, кот.вы не сможете построить ни одной комбинацией) - ну и что лучше?
Re: построение угла
« Ответ #16 : 04 Март 2019, 00:34:25 »
ну и что лучше?
Лучше то, что решает конкретную задачу наименьшими усилиями. Вы же попросили в условии построить именно 2019 градусов, а не, например, n градусов. Вы задали построение конкретного угла. При чём здесь универсальность?
Оффлайн e371
Re: построение угла
« Ответ #17 : 04 Март 2019, 01:58:55 »
позднее я дополнил условие: "...задумайте ЛЮБОЕ натуральное число и постройте угол в это число градусов". Впрочем, не переубеждаю вас...
Re: построение угла
« Ответ #18 : 08 Март 2019, 02:18:49 »
Если не ставить промежуточную цель найти угол в 1°, а лишь цель построить угол в 219° = 2019°, то вполне малошаговым будет такое решение:
1) Строим круг и угол 90° на его центре;
2) на одной стороне угла откладываем заданный угол 19° вовнутрь прямого угла;
3) четырьмя кругами повторяем/умножаем угол 19° на 5 и получаем угол 95°. Он в разности с прямым углом даёт угол 5°;
4) ещё тремя кругами доращиваем полученный угол 5° до угла 5°+20°. Итого получим 95° + 20°. Этот 20° угол с последним из 19° углов вместе дадут 39°;
5) Одной прямой линией соединяем самую последнюю точку суммарного угла 95° + 20° с центром круга (если этой линии ещё нет) и так достраиваем угол 180°. Эта прямая линия с точкой четвёртого 19-ти-градусного угла составит угол 219°=2019°.
Итого 5 шагов или 10 действий (ну, смотря что считать за действие).
П.С. Там по-моему, если первый 19° угол отложить снаружи прямого угла, то ещё лучше получится. Потом посмотрю, щас убегаю.
« Последнее редактирование: 08 Март 2019, 02:31:16 от Ygrek »
