Автор Тема: Игры с числом N  (Прочитано 516 раз)
Игры с числом N
« : 10 Январь 2019, 01:25:43 »
В одном натуральном числе N убрали первую цифру и получили число, в котором m цифр, среди которых нет ни одной повторяющейся, и если цифры нового числа расположить в порядке возрастания или убывания, то каждый член такой последовательности, кроме первого, будет отличаться от предыдущего на единицу.
Затем к первоначальному числу N приписали в начало такую же цифру, которая стояла на первой позиции в числе N. Созданное таким способом новое число умножили на число N и опять получили число с точно такими же свойствами, как и число, полученное в первый раз, только теперь число цифр в новом числе равнялось m2.
Чему равно число N?
Re: Игры с числом N
« Ответ #1 : 10 Январь 2019, 05:32:52 »
Как мне надоели уже эти ваши верхние индексы! Запомните - у меня в голове нет математического сопроцессора, а математический сопроцессор компьютера понимает только крышечки.
Re: Игры с числом N
« Ответ #2 : 10 Январь 2019, 10:12:15 »
South Paw Mary, в какой школе Вы учились? Мне интересно, в каком учебном заведении не проходят на уроках математики запись степеней и корней.
Re: Игры с числом N
« Ответ #3 : 10 Январь 2019, 12:30:56 »
А в каком учреждении не проходят того же самого на уроках информатики?
Re: Игры с числом N
« Ответ #4 : 10 Январь 2019, 12:43:35 »
А почему нужно писать на языке информатики?
Re: Игры с числом N
« Ответ #5 : 10 Январь 2019, 13:03:37 »
..., а математический сопроцессор компьютера понимает только крышечки.
:crazy:  ;D
Re: Игры с числом N
« Ответ #6 : 10 Январь 2019, 13:07:05 »
Видимо потому, что данный форум называется "Логические задачи и головоломки для  South Paw Mary"  :o
Re: Игры с числом N
« Ответ #7 : 10 Январь 2019, 23:52:48 »
Не поэтому. Дело в том, что в бумажных документах желательно экономить место, чтобы не рубить лишние деревья, а в электронных - будьте добры, пишите ВСЁ!
Re: Игры с числом N
« Ответ #8 : 13 Январь 2019, 11:04:47 »
Есть ли у кого-то какие-либо версии?
Re: Игры с числом N
« Ответ #9 : 14 Январь 2019, 11:50:46 »
Пока можно только сделать вывод, что число N 4-значное, при этом первая цифра в нём не меньше 3. Дальше пока не понятно, как можно сократить количество вариантов
Re: Игры с числом N
« Ответ #10 : 14 Январь 2019, 12:09:29 »
Количество цифр определено верно (и возможные значения первой цифры тоже). Теперь надо подумать, как можно быстро перебрать все возможные варианты.
Re: Игры с числом N
« Ответ #11 : 15 Январь 2019, 11:47:47 »
Пришлось перебирать из более трёх сотен вариантов (Эксель помог), сильнее оптимизировать не получилось
N=9789
Re: Игры с числом N
« Ответ #12 : 15 Январь 2019, 11:59:49 »
N=9789
Верно, Головолом! Вообще, в "Экселе" есть хитрый способ разбить число на цифры, а потом с помощью функции поиска значений за минут 20 найти нужный вариант.
Для начала надо понять, сколько цифр может быть в числе N, то есть узнать, чему может быть равно m + 1. Так как m не может быть равно нулю, в числе N точно больше одной цифры.
Так как в числе с m2 цифрами нет ни одной повторяющейся цифры, m2 не может быть большим 9, значит максимальное число цифр в числе N равно 4 (3 + 1).
Единственным значением числа N, удовлетворяющим всем условиям задачи, в интервале от 10 до 9999 является число 9789. Если убрать первую цифру в этом числе, получим 789, если добавить первую цифру на первую позицию - 99789.
99789*9789 = 976834521.
Re: Игры с числом N
« Ответ #13 : 15 Январь 2019, 12:04:46 »
Я шёл обратным путём: собирал из цифр числа и уже смотрел итоговый результат. Времени заняло примерно столько же
