Автор Тема: Мама сказала - конфетка в розетке  (Прочитано 949 раз)
Оффлайн fortpost
« : 03 Апрель 2018, 19:42:51 »
Фортпост, прошу опубликовать в тему Физические задачи, плиз. Спасибо.
Как известно, в Европе и в России в розетках не только варенье подают, но там ещё и переменное синусоидальное электрическое напряжение. К электророзетке, через ОДИН диод, подключили добротный высоковольтный конденсатор без утечек. Через некоторое время типа 10 секунд конденсатор отсоединили от розетки.
Вопрос: Какое напряжение будет на конденсаторе после его отключения от электророзетки? Доказать математически.
Оффлайн fortpost
Re: Мама сказала - конфетка в розетке
« Ответ #1 : 03 Апрель 2018, 19:49:27 »
Надо подключать без диода, тогда он быстренько перегреется и рванёт.  :thumbs up: С диодом ток пойдёт в одном направлении, а конденсатор будет играть роль сглаживающего. Напряжение полагаю, останется равным тому что было в сети.
« Ответ #2 : 03 Апрель 2018, 21:37:59 »
Как сказал в кулуарах гуру электродинамики, не была учтена важная деталь. Значение будет отличается от номинальных.
« Ответ #3 : 04 Апрель 2018, 12:56:02 »
Напряжение полагаю, останется равным будет приближено к тому что было максимальным в сети.
Вот поправил немного. Просто тут следует пояснить, что на розетках переменного тока на самом деле пишут напряжение, которое было бы эквивалентно напряжению постоянного тока при условии, что одна и та же подключенная активная нагрузка (резистор, например) выделяла бы одинаковую мощность в обоих случаях. Т.е. пики напряжения переменного тока на самом деле будут больше указанного на розетке в sqrt(2) раз. Для нашего случая это примерно 310 В. А так как конденсатор будет заряжаться по экспоненциальному закону, то и напряжение на его обкладках будет стремиться к этому значению.
« Ответ #4 : 04 Апрель 2018, 16:01:52 »
 :) ;D
:beer: :crazy:
« Ответ #5 : 04 Апрель 2018, 19:13:29 »
примерно 5.6 мВ
Оффлайн c2h5oh
« Ответ #6 : 05 Апрель 2018, 15:15:04 »
По экспоненциальному закону конденсатор будет заряжаться в случае если его подключить к постоянному напряжению через резистор. В данном случае напряжение на конденсаторе будет повторять напряжение в розетке пока это напряжение растет до максимума (во время той полуволны которая соответствует тому как включен диод) и дальше останется постоянным. И мне кажется что если включить в тот момент когда диод будет открыт то это будет равносильно КЗ и диод сгорит.
« Ответ #7 : 05 Апрель 2018, 15:39:19 »
Всё верно, без резистора полыхнёт.  :pro:
« Ответ #8 : 05 Апрель 2018, 16:38:46 »
Полыхнет или нет, будет сильно зависеть от емкости конденсатора. У диода есть довольно приличное внутреннее сопротивление, это все-таки не проводник, а полупроводник. Значит ток будет ограничен. Мгновенная мощность в первый момент будет большой, но если кондер зарядится быстро, то тепла выделится не очень много и диод может не сгореть.
« Ответ #9 : 05 Апрель 2018, 18:35:26 »
Что-то вдруг вспомнилось...
– Мы займемся арифметикой.. . У вас в кармане два яблока.. . Буратино хитро подмигнул:
– Врете, ни одного.. .
– Я говорю, – терпеливо повторила девочка, – предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок?..
– Два...
– Подумайте хорошенько.
Буратино сморщился, подумал
– Два...
– Почему?
– Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись!
 :D
