Автор Тема: Про мастера-Самоделкина забыли.  (Прочитано 1081 раз)
У Вас в распоряжении только 2 спички и кусок нитки длиной ок. 20-30 см.
Требуется подвесить за край стола груз (например, ножницы, или вилка). Разрешается сделать на концах нити жесткие петли (одну-для груза, другую – для надевания на спички). Связывать спички в жесткий «крючок» не разрешается.  Конструкцию желательно исполнить и сфотать. Успехов!
Re: Про мастера-Самоделкина забыли.
« Ответ #1 : 06 Март 2018, 13:06:21 »
Для пояснения прилагаю известную схему с использованием 3 спичек.  Конструкция зацеплена за край стола, сохраняет форму при нагрузке на нить, и груз висит.
Требуется сделать схему с использованием 2 спичек.
« Ответ #2 : 06 Март 2018, 15:44:05 »
Видимо, как-то так? Верхняя спичка и ножницы привязаны жёстко, на вторую спичку нитка просто намотана в 2-3 оборота.
« Ответ #3 : 06 Март 2018, 16:29:38 »
Головолом, все правильно  :yes:.  Чтобы "задвинуть" центр тяжести груза под стол, нужно в самой нити соорудить какой-либо "узел упора". Это может быть низ петли, либо, как в вашей схеме, охват спички нитью.
« Последнее редактирование: 06 Март 2018, 21:42:00 от hripunov »
