Автор Тема: Странная схема  (Прочитано 1236 раз)
Оффлайн georg03
Странная схема
« : 28 Декабрь 2017, 01:17:40 »
Изменить схему, чтобы выполнялись условия:
Выключатель В1 включает и выключает Лампу Л1.
Выключатель В2 включает и выключает Лампу Л2.
Разрывать последовательную цепь нельзя.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2017, 01:20:13 от georg03 »
Re: Странная схема
« Ответ #1 : 28 Декабрь 2017, 01:33:06 »
Переименовать или выключатели, или лампы (но не то и другое вместе) и впаять провод между в1-в2 и л1-л2. Тогда последовательное соединение превратится в параллельное.
Re: Странная схема
« Ответ #2 : 28 Декабрь 2017, 02:53:30 »
Перенести точки подключения напруги, одну воткнуть между выключателями, другую между лампами. А бывшие точки подключения соединить. Правда тогда В1 будет включать Л2, а не наоборот, как по условию.
Re: Странная схема
« Ответ #3 : 28 Декабрь 2017, 13:23:31 »
Это вы просто переформулировали мой ответ.
Оффлайн georg03
Re: Странная схема
« Ответ #4 : 28 Декабрь 2017, 13:55:06 »
В Вашем варианте В2 без включения В1 ничего включить не может.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2017, 14:11:25 от georg03 »
Re: Странная схема
« Ответ #5 : 28 Декабрь 2017, 18:37:06 »
Должно работать в таком исполнении, если я ничего не напутал. Только уж очень сильные пульсации в данном случае будут  :(
Оффлайн georg03
Re: Странная схема
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2017, 18:46:54 »
Все правильно, лампы горят в половину накала, пульсация действительно заметна.
Re: Странная схема
« Ответ #7 : 28 Декабрь 2017, 19:56:46 »
Вот уже довоенные лампы горят в пол-накала,
И из окон на пленных глядела Москва свысока.
А где-то солдатика в сердце осколком толкало,
А где-то разведчикам нужно добыть "языка".
Так, кажется, Высоцкий пел?
Re: Странная схема
« Ответ #8 : 02 Январь 2018, 13:38:02 »
Вы предлагали впаять туда провод, а я подать туда напряжение. Это разные схемы получаются.
Видимо это ответ для South Paw Mary, у меня включение независимое получается и честно в полный накал, только выключатели наоборот.
