Автор Тема: Какой бак заполнится первым?  (Прочитано 3496 раз)
Оффлайн ptil
  • Администратор
« : 18 Сентябрь 2017, 13:26:32 »
Попалась вот такая задачка
Re: Какой бак заполнится первым?
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 2017, 13:44:15 »
Если считать что из C может попасть в D, то на мой взгляд, первым заполнится G. А то там в С стенка в эту сторону нарисована.
Оффлайн ptil
  • Администратор
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 2017, 13:59:12 »
Да, там стенки (водонепроницаемые :) ) в некоторых местах, в том числе из C в D.
« Ответ #3 : 18 Сентябрь 2017, 14:31:38 »
Не заметил закупоренных трубок и тоже хотел написать G. Но если учитывать закупорку, тогда F.
Это конечно если вода из крана медленно льется, а трубки достаточно толстые. А то может и A первым заполниться.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2017, 14:33:49 от StrannikPiter »
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 2017, 14:33:23 »
первым заполнится бак F
Так не интересно.
Я соглашусь с Головотяпом... По закону сообщающихся сосудов. В I и K вода вообще не попадет.
Но мне больше бы понравился вариант с первым заполнением бака А. А этого легко достичь, всего лишь увеличиваем кол-во поступающей воды и кол-во вытекающий, как итог А будет заполнен первым.
« Ответ #5 : 18 Сентябрь 2017, 17:47:52 »
 А если все ёмкости закрыть герметичной крышкой, тогда какая заполнится первой?
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 2017, 17:57:34 »
Тогда точно A
« Ответ #7 : 18 Сентябрь 2017, 18:06:37 »
А чего это Вы А не закрыли крышкой?
Как человек эксплуатирующий систему отопления не первый год, скажу, так интереснее))))
« Ответ #8 : 18 Сентябрь 2017, 18:12:37 »
Если вы эксплуатируете систему отопления, в которой циркуляция идёт естественным образом, то у вас должен быть один бачёк, сообщающийся с атмосферой.
П.С. Да и задачу можно рассматривать в двух вариантах: 1) идеальный (уже рассмотрен Странником), 2) реальный (который на мой взгляд будет немного интересней)
« Ответ #9 : 18 Сентябрь 2017, 18:38:47 »
Вариант предложенный Вами, предполагает единственный Вариант ответа - А.
Но так как А, тоже входит в "все" бачки, то его следует так же закрыть, после чего, полностью, не заполнится не один бачок.
Один бачек это лирика)))) У меня двухкрыльная, отнотрубная система, 44 стояка (вроде, может 42-46 не помню точно). Спускники стоят на начале, середине и концах крыльев. В итоге воздух все равно приходится травить и с приборов)
К сожалению, в наше время, в обратку выдавливает довольно таки много воздуха недобросовестный потребитель и когда заполняешь свою систему с обратки, этот воздух нормально так попадает в твои приборы.
« Ответ #10 : 18 Сентябрь 2017, 19:15:13 »
Вариант задачи, предложенный мной, предполагает и ещё вариант ответа.
К примеру, летом пришлось сливать жидкость из гидроусилителя и заливать свежую. Конфигурация агрегата приведена на рисунке. Слить пришлось из верхней и нижней пластиковых емкостей. Заливал в расширительный бачок (верхняя ёмкость), который единственный сообщается с атмосферой. Трубка, которую видно на заднем фоне, с атмосферой также не сообщается. И систем заполнилась без проблем. Поэтому, вариант А в данной задаче не единственный, уж поверьте мне  ???
« Ответ #11 : 18 Сентябрь 2017, 19:20:32 »
Так у Вас в нижнем бачке трубка выходит вверх, поэтому воздух через нее спокойно выйдет. А в баках из задачи трубы заходят сбоку, и вверху бака воздуху некуда будет деться.
« Ответ #12 : 19 Сентябрь 2017, 11:50:24 »
Тогда "закрою" баки другими крышками  ;D
« Ответ #13 : 19 Сентябрь 2017, 12:23:29 »
Если в L Вы намеренно оставили вверху место для воздуха, то первым заполнится J. А если в L места для воздуха нет (а иначе зачем там толщина крышки увеличена), то L.
« Ответ #14 : 20 Сентябрь 2017, 12:28:46 »
В оригинале рисунка трубки входят в баки на разной высоте. В L пониже от кромки, в J повыше. Толщина крышек одинакова и расположены они относительно кромки одинаково. Так что в баке L воздуху так и некуда будет деваться, поэтому мой вариант тоже J
