Автор Тема: Бестолковое изобретение-кошкоотпугиватель  (Прочитано 1431 раз)
Бестолковое изобретение-кошкоотпугиватель.
Пример того, как можно убить пару-тройку дней времени и сделать бесполезное изобретение под названием "Шумелка-пыхтелка-сопелка" (или "Рычалка-ворчалка-дрынчалка").
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2017, 09:51:10 от Головотяп »
Оффлайн Tula
Так это безлопастной вентилятор, правда собранный из гафна и палок, отсюда и качество соответствующее, только кошек пугать.
Вы, конечно, тут ещё новичёк, и я не знаю Вас, и не могу адекватно ответить на Ваш коммент, поэтому просто скучное повествование:
1) Я не о качестве говорю. Насчёт качества у меня, наоборот, никаких претензий - человек мастеровитый рукодельник, и я, наверное, так не смог бы (по крайней мере с первого-второго раза).
2) Шум такого "вентилятора", акустически усиленный его кожухами, коробками, трубами, полостями, воздуховодами и  т.д. сводит на нет само понятие "вентилятор". Я с таким в одной комнате и 10 минут не просижу. Его мотор с лопастями, если вынуть наружу, не исключено что будет меньше шуметь, в пересчёте на производительность (на литр в секунду).
3) И главное - какой же он нафиг "безлопастной"? Лопасти спрятали, их напрямую не видно, и он стал безлопастным? Он СУТЬ лопастной + воздуховод.
   В моём понимании, безлопастной - это когда лопасти В ПРИНЦИПЕ отсутствуют и не используются.
Например, винтовые самолёты и вертолёты движутся за счёт лопастей. Турбореактивные самолёты движутся за счёт кинетического момента выбрасываемого сгоревшего горючего, но в конструкции их двигателей обычно используются сотни лопастей (крыльчатки). Поэтому их можно условно считать 50/50 лопастными. А вот ракетные двигатели - вот это действительно безлопастные. Сей же "агрегат" - 100% лопастной. ОК, 99% лопастной, если 1% оставить его воздуховоду.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2017, 21:15:25 от Головотяп »
Оффлайн Tula
Название целиком на совести маркетологов, на видео попытка скопировать подобный агрегат, но Кулибин совершил роковую ошибку использовав самодельную крыльчатку, её в кустарных условиях сбалансированность почти невозможно.
"сбалансированность почти невозможно." - Почему невозможно? По-моему очень просто:
1) насаживаешь на горизонтальную ось. Она своей более тяжёлой стороной повернётся строго вниз. Делаешь там маркером пометку.
2) Удаляешь материал крыльчатки на стороне маркера немного, например, подпилив сколько-то напильником.
3) Насаживаешь на ось опять, проверяешь. Если мало подпилил, пилишь ещё. Если слишком много отхватил, пилишь на противоположной стороне или лепишь скотч или краской пачкаешь.
4) Проверяешь в действии на моторе.
Ну, да, муторно, долго и опыт нужен. Но возможно.
P.S. На счёт маркетинга и ложных названий для рекламы - следующий юморной пост под названием: Искусство продавать ненужные вещи.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2017, 22:51:54 от Головотяп »
А разве воздушный поток издает шум только при несбалансированном вентиляторе?
Был ли прототип в техническом плане у Соловья-разбойника?
Можно ли сделать  приспособление, не потребляющее электроэнергии и без вентиляторов в квартире с окнами на одну сторону, моделирующее сквозняк?
Даже если окна на одну сторону, но их два, то сквозняк будет при боковом ветре.
А нужно, чтобы сквозняк был " до востребования". Можно такие щели-трубопроводы соорудить?
Дырку в потоке проковырять?
Можно поставить вертик. трубу (как дымоход). В трубу - шарик с гелием. Он всплывёт- вытолкнет воздух на улицу вверх. Новый воздух засосётся через окно - это сквозняк на 5 секунд. Дальше игривый котейка-громовержец притянет шарик вниз - и по-новой. Вентилятор на котейкиной тяге.
А если серьёзно то можно так сконструировать самоповорачивающуюся от ветра верхушку трубы (верхушка загнута под 90 градусов), что любой ветер будет высасывать воздух из дома вверх.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 00:28:43 от Головотяп »
Классная идея. Чем бы кота заменить?
Я ж вверху напысал: "можно так сконструировать самоповорачивающуюся от ветра верхушку трубы (верхушка загнута под 90 градусов), что любой ветер будет высасывать воздух из дома вверх."
А если ветра нет?
А если ветра нет?
Жечь дрова или газ на кухне. Но чем это отличается от использования электричества?
У Вас, вообще, "моделирующее сквозняк" имелось ввиду без притока свежего воздуха? Просто внутри гонять?
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 01:51:39 от Головотяп »
Конечно нужен приток свежего воздуха. Зачем пекло старое гонять?
Кота можно заменить посетителями. Повесить зазывную вывеску на входную дверь типа "Бордель "Сквознячок" - все услуги бесплатно".  Людишки будут дверь открывать, с досады хлопать, и будут так проветривать.
