Автор Тема: после сигарет - гвозди  (Прочитано 3647 раз)
« : 30 Декабрь 2009, 17:38:47 »
на шляпку закрепленного гвоздя нужно разместить 6 такихже гвоздей
без всяких приспособлений
кто?
  • Гость
Re: после сигарет - гвозди
« Ответ #1 : 30 Декабрь 2009, 17:53:15 »
Оффлайн Илья
« Ответ #2 : 30 Декабрь 2009, 17:54:43 »
А они в таком положении будут держат?с??
« Ответ #3 : 30 Декабрь 2009, 17:55:31 »
у меня ответ другой :)
  • Гость
« Ответ #4 : 30 Декабрь 2009, 17:56:19 »
Четыре гвоздя на шляпку острием вниз и два на них острием вверх для веса чтоб не падали.
  • Гость
« Ответ #5 : 30 Декабрь 2009, 17:58:11 »
  • Гость
« Ответ #6 : 30 Декабрь 2009, 18:01:24 »
Илья, держится вот такая фигура из одинаковых маленьких кубиков, поставленная основанием на неровный стол :)
Оффлайн Илья
« Ответ #7 : 30 Декабрь 2009, 18:02:56 »
Ja  даже знаю почему :D
В гвоздях такой же прінціп я так понімаю :)
« Ответ #8 : 30 Декабрь 2009, 18:04:49 »
веса двух гвоздей недостаточно для удержания 4х
гвозди стандартные
  • Гость
« Ответ #9 : 30 Декабрь 2009, 18:05:56 »
Почему недостаточно? Вы проверяли?
« Ответ #10 : 30 Декабрь 2009, 18:07:51 »
да - валяются маленькие :)
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2009, 18:10:14 от николай »
« Ответ #11 : 30 Декабрь 2009, 18:09:47 »
гвоздь закрепленный-читайте -забитый во что то
  • Гость
« Ответ #12 : 30 Декабрь 2009, 18:13:31 »
Да, закрепленный. Конечно если гвоздь поставить так ___ то стоять на столе он не будет. Он же вбитый.
Значит на него можно положить гвоздь. Можно положить два, можно положить четыре. Но они упадут. Для этого можно сверху поставить еще два гвоздя. К сожалению, у меня нету одинаковых гвоздей и мне не очень хочется портить клавиатуру чтобы втыкать в нее гвозди :)
  • Гость
« Ответ #13 : 30 Декабрь 2009, 18:17:39 »
Если посчитать математически то каждый висячий гвоздь по весу находиться примерно 50% на шляпке гвоздя и 50% висеть в воздухе. Учитывая мизерную погрешность в весе гвоздей, можно определить самые тяжелые и положить их наверх, чтобы соотношение было допустим 51%\49%. При таком положении, нормальной гравитации и отсутствии внешних факторов и действующих на гвоздей тел, мы получаем что все гвозди будут держаться на ровно закрепленной параллельно уровню земли шапке седьмого гвоздя.
  • Гость
« Ответ #14 : 30 Декабрь 2009, 18:22:33 »
Могу объяснить откуда берется первое утверждение если непонятно.
Оба красных гвоздя находятся наполовину на основном. Значит они держат с силой, равной весу двух половин, то есть одного гвоздя. Черные гвоздя лежат на одну четверть на основном, значит их держит сила, равная одной четверти массы гвоздя. Равномерно распределяя вес двух половин красного гвоздя на четыре черных, мы получаем что на один черный гвоздь действуют одинаковые силы, как держащая его, так и перевешивающая.
