Автор Тема: Горячо-холодно  (Прочитано 2127 раз)
Оффлайн Atropa
  • РОЗНЕТ
Горячо-холодно
« : 22 Декабрь 2016, 22:18:31 »
Если вы обожгли кожу, перегрели чай или еду, то в целях охлаждения дуете на них.
Теперь представьте себе, что вы находитесь в сауне. Обожгли кожу о решетку или язык о горячий напиток. Прибегните ли в к методу, сформулированному выше и почему?
Объясните  изменение температуры кожи и еды в том и другом случае.
Re: Горячо-холодно
« Ответ #1 : 22 Декабрь 2016, 23:49:14 »
Это совсем просто.
Нормальная температура воздуха в помещении 20о-25о, это ниже температуры тела человека. Поэтому рядом с теплой кожей воздух теплее, чем в среднем в комнате. Если подуть, то теплый воздух заместится более холодным. В сауне же ситуация обратная, воздух горячее температуры тела, и если подуть, то будет горячее. Или можно для тех же целей веником помахать.
Оффлайн Atropa
  • РОЗНЕТ
Re: Горячо-холодно
« Ответ #2 : 23 Декабрь 2016, 01:25:51 »
Это совсем просто.
угу.
А что будет происходить быстрее: охлаждение горячего чая (50о)в открытом термосе при комнатной температуре(20о) или нагревание его в сауне (80о)?
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2016, 01:37:25 от Atropa »
Re: Горячо-холодно
« Ответ #3 : 23 Декабрь 2016, 11:59:59 »
Тоже легко.
Охлаждение будет происходить быстрее. Во-первых, вода будет испаряться, а это всегда ведет к охлаждению. Во-вторых, в холодной комнате в термосе за счет конвекции всегда будет холодный воздух. А в горячей комнате конвекции практически не будет.
Оффлайн Atropa
  • РОЗНЕТ
Re: Горячо-холодно
« Ответ #4 : 24 Декабрь 2016, 16:11:37 »
Тоже легко.
Верно!
Теперь усложним:
Что будет происходить быстрее: охлаждение горячего чая (50о) в закрытом сосуде при комнатной температуре(20о) или нагревание его в сауне (80о)?
Re: Горячо-холодно
« Ответ #5 : 25 Декабрь 2016, 19:34:06 »
Ответ тот же
И фактически по тем же причинам. Хотя процессы испарения и конденсации будут уравновешены в закрытом сосуде, но температура пара будет выше, чем чая. И конвекция внутри закрытого сосуда для холодного помещения будет выше.
Оффлайн Atropa
  • РОЗНЕТ
Re: Горячо-холодно
« Ответ #6 : 25 Декабрь 2016, 23:43:22 »
Как будет происходить испарение и конденсация в полностью заполненном сосуде?
Почему конвекция в более холодном сосуде по сравнению с окружающей средой будет ниже конвекции воздуха вокруг более горячего сосуда?
Re: Горячо-холодно
« Ответ #7 : 26 Декабрь 2016, 01:00:08 »
Полностью заполненных обычно не бывает.
И я говорил не о конвекции вокруг сосуда (термоса), а о конвекции внутри него. В термосе тепло уходит в основном через крышку, которая сверху. Значит внутренний воздух (ну или чай) прилегающий к крышке в холодной комнате, будет охлаждаться и опускаться вниз. В горячей комнате он нагреется от крышки и останется под ней.
Что касается конвекции снаружи, то я считал, что она и в холодной и в горячей комнате будет происходить. Хотя если термос поставить например внутрь ведра, то в горячей комнате и конвекция снаружи тоже будет замедленной.
Оффлайн Atropa
  • РОЗНЕТ
Re: Горячо-холодно
« Ответ #8 : 27 Декабрь 2016, 02:13:13 »
Речь в усложненном задании идет не о термосе, а о СОСУДЕ. Пусть этот сосуд  запаян и имеет равномерную толщину стенки. Где конвекция будет происходить интенсивнее?
Re: Горячо-холодно
« Ответ #9 : 27 Декабрь 2016, 04:04:26 »
Хорошо, представим, что чай нагревается не только "потолком", но и  боковыми стенками. Как при этом будет протекать конвекция внутри сосуда? Нагретый чай вдоль стенок будет подниматься вверх, а холодный из центра опускаться на дно. Соответственно потолок и верхняя часть стенок после этого уже будут слабо участвовать в теплообмене. То есть конвекция будет, но все же более слабая и к тому же затухающая.
Оффлайн Atropa
  • РОЗНЕТ
Re: Горячо-холодно
« Ответ #10 : 28 Декабрь 2016, 02:15:54 »
А дно сосуда в конвекционных потоках не участвует что ли? Где быстрее образуются конвекционные вихри: в замкнутом сосуде или снаружи него?
Re: Горячо-холодно
« Ответ #11 : 28 Декабрь 2016, 03:25:20 »
Если сосуд с плоским дном стоит на деревянном или пластиковом столе, то дно мало участвует, хотя если поставить на стальную плиту, то будет участвовать еще как. Короче данных маловато, я рассматривал случай, как обычный бытовой.
