Автор Тема: Подкидной дурак  (Прочитано 1483 раз)
Оффлайн Дмитрий Малыш
Подкидной дурак
« : 19 Ноябрь 2016, 14:26:13 »
Вася и Петя играют в подкидного на колоде в 36 карт, в которой не хватает одной карты-неизвестно какой.
После того, как все карты разобраны, они приходят вот к этой позиции:
Вася- 5 карт-туз пик, дама пик, валет пик, 10 пик и 10 бубей.
Петя- 4 карты-король и 7 пик, 7 червей и 7 бубей.
Пики козыри. Ход - произвольный.
Чья победа ?
Подсказка-при одной потерянной карте ничьих не будет. Число карт непарное-35...Парные уйдут в отбой и значит будет такое что у одного карт не останется а второй может быть дурак с одной картой.
Re: Подкидной дурак
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 2016, 22:13:47 »
Кто ходит, тот и проигрывает при правильной игре соперника.
Re: Подкидной дурак
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 2016, 14:08:33 »
Да! Вот ответ.Взаимный цугцванг, как говорят шахматисты. Кто начинает - остается в дураках.
Пусть ход Васи. Игра может развиваться так.
В: 10 бубей (если пойти сначала козырным тузом, а потом только 10 бубей, то Петя побьет козырной семеркой, затем зайдет с козырного короля, туза и семерок; а если пойти с другого козыря, то Петя просто побьет королем и потом зайдет с семерок и выиграет, т.к. у него меньше карт).
П: 7 пик (ну не королем же, иначе подкинут 10 пик и все).
В: Бито (подкидывание 10 пик ускоряет проигрыш Васи - побьют королем и зайдут с семерок).
П: 7 бубей (или червей, не важно).
В: 10 пик (или валет пик, или дама пик, не важно).
П: БИТО!!! (ключевой момент - нельзя подкидывать вторую семерку - побьют, зайдут с туза и оставят дураком с одной картой!!!)
В: Козырной туз! (ну хоть немного продлить сопротивление)
П: Домой.
В: Валет пик (или 10 пик, или дама пик, что там осталось).
П: Король пик.
В: Бито... (увы...).
П: Козырной туз!! (а это уже с триумфом).
В: Домой...
П: 7 червей (или бубей, что там осталось).
И Вася дурак.
А вот если изначально ход Пети...
П: 7 бубей (ну вообще не важно, какой семеркой ходить, просто Петя пытается поймать Васю в ловушку!)
В: Валет пик!!! (ну или дама, но главное - нужно сохранить пару десяток!!!)
П: Бито... (не попался Вася в ловушку, вторую семерку он побил бы козырной дамой, и даже если третью не подкидывать, зайдет с козырного туза и выиграет благодаря сохранившейся паре десяток!)
В: 10 бубей.
П: 7 пик (не королем же - у Васи еще осталась вторая десятка!)
В: БИТО!!! (а вот тут подкидывание козырной десятки проигрывает, пара десяток это хорошо, но нужно помнить еще о разнице в количестве карт!)
П: 7 червей (ну или бубей, что осталось).
В: Дама пик (или валет, что осталось).
П: Бито...
В: Козырной туз!!
П: Домой...
В: 10 пик - и увы для Пети, это последняя карта Васи.
Re: Подкидной дурак
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 2016, 22:05:12 »
Есть только один нюанс. Чтобы играть "правильно" игроки должны знать карты друг друга. Но обычно в открытую никто не играет. И даже если предположить, что у них отличная память, и они запомнили все вышедшие карты, но одной карты не хватает и неизвестно какой, значит полной определенности не будет.
Re: Подкидной дурак
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 2016, 14:36:00 »
Тогда ещё одна задача на основании исходных данных: При отсутствии какой карты расклад может поменяться? Т.е. играющие предполагают, что эта карта ещё не вышла.
По имеющемуся вопросу
На мой взгляд, первый ход каждого однозначен, т.к. запомнить невышедшие козыри довольно просто, а ходить выгоднее с парных (тройных) карт, одновременно избавляясь от слабых.
Только я играл бы немного по другому:
В: 10 пик (в надежде выманить крупный козырь, а Вася знает, что у Пети должен быть король, если он не отсутствует, иначе ему придётся взять)
П: бъёт королём пик
В: подкидывает 10 бубей (в надежде, что семёрка пик отстутсвует, а вместо неё валет, дама или туз бубей)
П: 7 пик - бито
А дальше Петя выигрывает без вариантов.
Тут что-то может измениться, если Петя не станет бить королём пик, боясь получить ещё одного короля (который отсутсвует)
То же самое с первым ходом Пети. Но Васе придётся действовать решительнее, т.к. у него карт и так больше и лишнее брать не стоит.
П: семёрки (все по очереди) в надежде, что будет биться королём, т.к. Петя знает, что все крупные козыри у Васи. Здесь у Пети одна надежда, что отстутствует именно туз пик, но она не оправдается.
В: решительно отбивается десятками и валетом (или дамой, тут может возникнуть делема, если отсутствует какой-либо валет или дама), но делать нечего, надо рисковать.
В: туз пик
П: взял
В: дама (или валет) пик
П: бъёт, но остаётся с лишними картами
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2016, 17:23:21 от Головолом »
Re: Подкидной дурак
« Ответ #5 : 19 Сентябрь 2018, 20:16:39 »
А я придумал игру ДУРАК НА ЖЕЛАНИЯ. На каждой карте пишутся желания. Если кто-то останется дураком и у него остаются карты он должен выполнить все желания на картах что остались у него. Есть нюанс-игрок у которого на руках дама пик, может в любой момент обменять одну карту с одним из партнеров(но только одну). Это добавляет элемент непредсказуемости.
Оффлайн Umnik
Re: Подкидной дурак
« Ответ #6 : 30 Октябрь 2018, 22:17:01 »
Вася победит я думаю.
