Автор Тема: Третья пружина  (Прочитано 1913 раз)
Третья пружина
« : 08 Ноябрь 2016, 08:08:27 »
Заключительная задача.
Сначала было так (см. на рисунке слева). Потом посередине поместили ещё одну пружину с такой же жёсткостью К и стало так (см. на рисунке справа).
Как изменится высота Н2 по сравнению с Н1 (выбрать из предложенных вариантов ответов и обосновать)?
Все пружины прикреплены снизу и сверху к основанию и к платформе чтобы ничего не съехало, не соскользнуло, не свалилось, не соскочило, не оторвалось и так далее.
Варианты ответов:
1) H2 > H1
2) H2 = H1
3) H2 < H1
4) А я откуда знаю?
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 16:32:06 от Ygrek »
Re: Третья пружина
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2016, 11:37:23 »
Тут важно знать, как именно подставили пружину.
1) Если подставили предварительно напряженную пружину (либо сначала сняли груз, потом подставили третью пружину, потом груз вернули), то высота изменится - станет больше.
2) если просто вставили пружину, которая по высоте равна высоте существующей "пустоты", то система останется без изменений.
Re: Третья пружина
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 2016, 13:43:54 »
А может быть и 3), если это не груз, а шарик наполненный гелием, приклеенный к легкой подставке.  :D
Короче - ответ 4), обоснование - недостаточно данных.  8-)
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 13:51:07 от StrannikPiter »
Re: Третья пружина
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2016, 13:56:48 »
Груз тяжёлый, и подставка не легче воздуха.
Re: Третья пружина
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 2016, 14:04:52 »
Тогда скорее 1), если к-т жесткости одинаковый, число витков по рисунку тоже одинаковое, логичней предположить, что пружины вообще одинаковые. Тогда третья пружина груз приподнимет.
Но это как-то слишком просто, какой-нибудь подвох наверняка есть. Может картинка перевернута, или груз железный, а сверху там еще магнит есть? Не зря же про закрепление пружин написали.
Re: Третья пружина
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 2016, 14:37:33 »
Я ничего зря не пишу. И подвох есть. Но это можно рассматривать как "подвох" только если мЫшление очень узкое. А если мЫшление не узкое, то тут никакого подвоха вообще нет.
Я специально, как подсказку (ожидая узость мышления респондентов) пружину нарисовал другим цветом и не такую же по ширине. А что кол-во витков тоже самое - не обессудьте, мне было лень рисовать другую пружины. Но какое это имеет значение? Это же схема. Я не говорил, что пружины 100% одинаковые.
Но коэффициент жёсткости K 100% такой же.
"Может картинка перевернута, или груз железный, а сверху там еще магнит есть?" - Подобным маразмом ещё не страдаю. Задача по физике, а не на большую фантазию в стиле снн.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 16:15:30 от Ygrek »
Re: Третья пружина
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 2016, 14:49:43 »
Тогда так:
Если длина третьей пружины в свободном состоянии > H1, то и H2>H1
Если длина третьей пружины в свободном состоянии = H1, то и H2=H1
Если длина третьей пружины в свободном состоянии < H1, то и H2<H1
Re: Третья пружина
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 2016, 15:16:04 »
Тогда так:
Короче, получается, что ответ номер 4?
Вот и разобрались! Вам с Вашими мозгами да работать бы главным академиком всея Руси. Русь бы процветала. Может, и меня взяли бы в штат начальником отдела рецензии и контроля. Вы бы ещё президентам в качестве советника по науке и математике каждые четыре года (а пока что 6 лет) советовали, что пора бы уже и честь знать.
P.S. Кстати, только щас дошло, что гирька со значком Адидаса на одеколон для спортсменов смахивает.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 15:19:42 от Ygrek »
Re: Третья пружина
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 2016, 16:06:28 »
"Может картинка перевернута, или груз железный, а сверху там еще магнит есть?" - Подобным маразмом ещё не страдаю. Задача по физике, а не на больную фантазию в стиле снн.
После такого оскорбления в мой адрес я больше никогда не буду решать выложенные вами задачи.
Re: Третья пружина
« Ответ #9 : 08 Ноябрь 2016, 16:17:10 »
Сори, у меня там опечатка вышла, я уже исправил. Клавиатура старая, буквы стёрлись, часто не те клавиши нажимаю, а спелчекер в данном случае не исправил.  @}->--
 Пусть меня за это забанят. :(
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 16:24:28 от Ygrek »
