Автор Тема: Парадокс Игрека  (Прочитано 3604 раз)
Парадокс Игрека
« : 21 Октябрь 2016, 05:08:16 »
Всем решившим задачку про 2 кубика предлагаю задачку чуток посложнее.
Объясните парадокс. Может быть в следующих рассуждениях что-то не правильно? Укажите что конкретно не правильно.
В сосуд, показанный на картинке, налили воды сначала до уровня 1) h, а потом, ещё буквально "чайную ложку", до уровня 2) H = 10h. Трубка в верхней части сосуда тонкая, но капиллярными эффектами пренебрегаем. Сам сосуд, кроме дна, изготовлен из прочного лёгкого материала (чёрный цвет). Дно сосуда эластичное, допустим, резиновое (красный цвет) и плотно прилегает к чаше весов по всей площади S. Весом всего сосуда пренебрегаем.
Вес, который будут показывать весы, можно вычислить так:
Давление, которое оказывает вода на резиновое дно, а через дно и на чашу весов, равно (по формуле для давления столба жидкости плотностью p):
1) P1 = pgh
2) P2 = pgH
Сила, с которой вода давит на дно, а тем самым и на чашу весов, вычисляется по формуле F = PS:
1) F1 = P1S = pghS
2) F2 = P2S = pgHS
Поскольку H в 10 раз больше, чем h, то во втором случае весы покажут вес в десять раз больше: F2/F1 = pgHS/pghS = H/h = 10.
Получается, добавили "чайную ложку" к ведру, а вес увеличился в 10 раз?!
P.S. То, что дно сделано из резины, я считаю, - не существенный факт. Дно могло бы быть сделано из того же материала, что и остальная часть сосуда. Или даже отсутствовать совсем, а нижние края, если кого это смущает, допустим, герметично припаяны к чаше весов. Главное, что считается, что дно не препятствует передаче давления воды на чашу весов, и я его здесь "сделал" из резины лишь для пущей наглядности.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 08:35:50 от Ygrek »
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2016, 11:06:01 »
Это давление на единичную площадь. Не помню точно как называется. Давление на дно сосуда будет зависеть от сечения сосуда около дна. Давление же от чайной ложки будет настолько несущественным, что... В принципе можно использовать формулы гидростатики и рассмотреть сечение которое разделяет сосуд и капиляр, на которое и будет действовать давление на единицу площади в 10 раз более большое чем давление на единицу площади в большом сосуде.
Весы в любом случае покажут вес жидкости. Соответственно чайная ложка никак не сможет увеличить общий вес системы в 10 раз, добавка будет, но безусловно только на чайную ложку.
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #2 : 21 Октябрь 2016, 11:38:32 »
Так в чём конкретно ошибка-то? Формула P = pgH не верная?
Давление на дно сосуда, и вообще на любой глубине, никогда не зависела ни от какого сечения-пересечения.
"Давление же от чайной ложки" будет настолько же существенным, на сколько и существенна высота трубки.
Я что, по Вашему вообще всё не правильно написал, начиная с первой и заканчивая последней буквой, а потом хватился наглости это "парадоксом" назвать? Горе мне, горе!  ;D
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #3 : 21 Октябрь 2016, 12:05:58 »
Я высказал свое мнение.
Давление водяного столба, безусловно не зависит. И будет сколько то там атмосфер. Но по указанной вами формуле оно будет находиться на условном сечении разделяющем сосуд и трубку. То какое влияние давление этого сечения окажет на общий вес системы рассматривает гидростатика.
Лично на мой взгляд, что из за существенного изменения диаметра, на дно сосуда особого влияния повышенное давление в капилляре не окажет.
С другой стороны, если рассматривать задачу с точки зрения эксплутационщика системы отопления этажного здания, то сразу видно, что вы создаете избыточное давление, то есть подаете в замкнутую систему больше жидкости чем она может вместить, в этом случае из за того что в задаче вода не сжимаема мы сможем поднять воду в капилляре на любой уровень, пока давление водяного столба в капилляре не уровняется с давление подающего водопровода. Тогда действительно общее давление системы зависит только от общей высоты капилляра.
Логика во мне кричит, что это суть не верно, но доказать не могу, как В.И.Ч. в анекдоте про поллитры.
(с) скомуниздено.
В поле тяжести земли давление жидкости на глубине определяется по формуле
p = ρgh
где ρ − плотность жидкости, g − ускорение свободного падения.
 Давление, определяемое формулой (4), называется гидростатическим.
 Для вывода этой формулы достаточно выделить внутри объема жидкости вертикальный цилиндр высотой h, верхнее основание которого площадью S находится на свободной поверхности жидкости, и рассмотреть условия его равновесия. Объемные силы, действующие на жидкость внутри выделенного цилиндра (в данном случае это сила тяжести mg = ρgV = ρghS), уравновешиваются силой давления на нижнее основание цилиндра pS. Из условия равенства этих сил следует формула
Как видим для сечения разделяющего трубку и сосуд, наши размышления верны, а вот дальше, где площадь увеличивается.
Сила то никуда не денется, вот и получается что:
Fобщая=Fк+Fc=g(m1+m2)=p1S1+p2S2общS1
робщ=g(m1+m2)/S1
В любом случае, как видим из суммы масс воды в сосуде и капиляре, общая сила не изменится в надцать раз, прирост произойдет только на массу воды в сосуде, не более.
Странно от физика слышать утверждение что от сечения трубы не будет зависеть итоговое давление, если основная формула все же F=PS, а гидростатическое давление только частный случай.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 12:21:07 от Race »
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #4 : 21 Октябрь 2016, 12:20:35 »
Увеличившееся давление будет давить не только на дно, но и на потолок. Поэтому сосуд приподнимется, резиновое дно изогнется, и столб жидкости в капилляре опустится. Если же сосуд припаять к чаше (или как-то иначе закрепить), тогда столб сохранится, но увеличение давления на потолок будет компенсировать увеличение давления на дно, за исключением небольшой площади трубки. Эта небольшая прибавка давления даст небольшую прибавку веса
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #5 : 21 Октябрь 2016, 12:30:42 »
Я Вам в следующий раз ещё чуток посложнее придумаю (не, ну, в рамках начальной школы, конечно). Посмотрим, на сколько Вас хватит. ;D
У Вас там, правда, в самом конце ляпчик в терминологии закрался. Но я пятёрышникам прощаю.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 12:35:10 от Ygrek »
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #6 : 21 Октябрь 2016, 12:41:17 »
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #7 : 21 Октябрь 2016, 12:48:01 »
робщ=g(m1+m2)/S1
Не верно?
Я, честно сказать, не всё прочитал, что Вы там написали, но пока скажу, что сила из-за давления всегда распределяется по площади. Вы гвоздь остриём вобьёте, а вот шляпкой - ни-ни, хоть и при той же силе удара молотка. И бабской шпилькой по морде получить хуже, чем кирзачём от мужика.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 12:52:52 от Ygrek »
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #8 : 21 Октябрь 2016, 12:52:17 »
Я, честно сказать, не всё прочитал, что Вы там написали, но пока скажу, что сила из-за давления всегда распределяется по площади. Вы гвоздь остриём вобьёте, а вот шляпкой - ни-ни, хоть и при той же силе удара молотка. И бабской шпилькой по морде хуже, чем кирзачём от мужика.
Так я про тоже))
В исходных условиях вы ссылаетесь на формулу гидростатического давления. Приведенный выше ответ выведен из этой же формулы. Если дадите соотношение сечений трубки и сосуда, то сможете получить точное значение гидростатического давления на дне сосуда.
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #9 : 21 Октябрь 2016, 12:52:39 »
Вот очень наглядно объясняет суть вопроса)) Ищем ВЕС
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 12:55:00 от снн »
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #10 : 21 Октябрь 2016, 12:54:03 »
Методы как в дошкольных учреждениях прямо. Ещё кубиков с жирафиками не хватает.
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #11 : 21 Октябрь 2016, 12:55:59 »
Кстати, наглядно показывает саму задачу. Приложим к вершине треугольника силу равную одному ньютону, какое давление будет на его основании?:)
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #12 : 21 Октябрь 2016, 12:57:31 »
Угу. Я тоже это хотела сказать. А жирафики - это другая история с высотой столба жидкости
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #13 : 21 Октябрь 2016, 12:57:51 »
Сила - это вектор (если Вы знаете, что такое вектор. Это не Гектор). В каком напрвлении "Приложим к вершине треугольника силу"?
Update: Ой извините, я тут с Вами пошутил, я думал это снн. :o ;D
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 15:33:46 от Ygrek »
Re: Парадокс Игрека
« Ответ #14 : 21 Октябрь 2016, 13:05:42 »
Update: Ой извините, у тут с Вами пошутил, я думал это снн. :o ;D
Конечно же я не знаю что такое вектор. В нашем селе такого не преподавали. В церковно приходской то, при 3х классовом образовании. Так как разговор щел про гидростатические давление, то, как бы подразумевалось, что вектор силы совпадает с направлением вектора силы тяготения.
