Автор Тема: Чудненькие задачки  (Прочитано 15298 раз)
Чудненькие задачки
« : 21 Сентябрь 2016, 21:03:19 »
Предлагаю выставлять в эту тему головоломки, ребусы, задачи из раскопок интернета, но такие, которые по каким-то  причинам совершенно по-разному решаются пользователями, либо в однозначности решения которых есть у вас сомнения, либо условие которых можно дополнить или изменить собственными мозговыми выкрутасами. В общем, для начала ( Николай, без обид  :),-стырила из вашей названской темы) вот эта дико детская загадка с небольшой моей вставочкой-припиской к картинке, которая почему-то ввела решальщиков в ступор :crazy:
Решили?
А теперь посчитайте индекс человека-невидимки при условии, что четвертое уравнение содержит неподкованную лошадь.))
Re: Чудненькие задачки
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 2016, 00:58:14 »
Подкованная лошадь = 10
Подкова = 2
Сапог = 1
Таким образом, неподкованная лошадь равна: 10 - 2*4 = 2
А вместо знаков вопроса должно быть следующее значение:
1 + 2*2 = 5
Если вопрос заключался в этом, конечно.
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 2016, 01:26:07 »
Почтовый индекс  :) вы посчитали верно!
А  артикул невидимки (т.е. вес нетто, себестоимость... - то, что закодировано в выражениях) сможете найти?
И еще интересно узнать, из какого металла сделаны подковы?
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 2016, 11:21:54 »
Если там есть еще и невидимка, то получается система из трех уравнений с четырьмя неизвестными, которая как известно не решается.
Но если исходить из того, что индекс (  ;D ) всегда больше нуля, и предположить, что невидимка сидит на лошади, то поскольку не подкованная лошадь вместе с невидимкой весят 2 кг, то каждый из них стоит по 1 рублю.  :crazy:
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 2016, 11:35:09 »
Маловато данных, например ваш невидимка был в сапогах и если да, то с подковами или без?
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2016, 11:38:14 от AleksT95 »
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 2016, 23:54:13 »
Данных достаточно. Включите логику соотношения величин. Человек на лошади не сидит, сапоги не имеют безнравственных подков))
Не вижу версий по материалу подков!
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 2016, 01:08:42 »
латунь
« Ответ #7 : 23 Сентябрь 2016, 01:40:41 »
латунь
Почему?
Какие расчеты вы производили?
« Ответ #8 : 23 Сентябрь 2016, 01:45:46 »
Провел спектральный анализ картинки!  :)
« Ответ #9 : 23 Сентябрь 2016, 01:56:55 »
Неее! :) Это никуда не годится. Есть соотношение стоимости лошади и подковы (по ДАННОЙ картинке). Средний вес и реальную цену лошади легко найти в интернете. Затем находите металл для подковы соответствующей цены и физических показателей.
Копыта очень стройные.... но мне вспомнилась набивка голеней с целью повышения болевого порога. Посмотрите впечатляющее видео о данном виде "окопычивания", в основе которого лежит фиброз травмированных тканей и психологический настрой :crazy:
« Ответ #10 : 23 Сентябрь 2016, 12:27:36 »
Если артикул или индекс считать ценой, то подкова из золота была бы слишком дорогой, а из латуни или бронзы слишком дешевой.
Значит подкова из сплава золота, меди и возможно еще чего-нибудь. Причем золота процентов 10-15.
« Ответ #11 : 23 Сентябрь 2016, 15:19:40 »
Можно иначе, подогнать вес лошади под подкову допустим из вольфрама, только придется вносить оговорку что она породы аргентинская "фалабелла".
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2016, 15:23:01 от AleksT95 »
« Ответ #12 : 23 Сентябрь 2016, 16:08:12 »
Верно! :bravo:
Вы прочитали мои мысли! :bravo: Я только по легированному прокатному вольфраму считала, да и подкова выходит из-за его повышенной плотности тоньше в 2 раза, чем на картинке. В общем, у StrannikPiter ближе всего к реалиям картинки и жизни!
Кстати, котировки практически всех цветных металлов выросли, особенно у иридия ( за последние 6 месяцев цена выросла на четверть!!) :)
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2016, 16:28:35 от снн »
« Ответ #13 : 23 Сентябрь 2016, 19:46:30 »
Значит мировая экономика оправилась от кризиса, производству понадобился металл. У меня лежит электрод от здоровенной дуговой лампы, 160 грамм вольфрама, меня теперь можно считать инвестором.  :rest:
« Ответ #14 : 24 Сентябрь 2016, 00:42:24 »
:) скорее уж не инвестором, а "конденсатором". Готовые электроды из вольфрама стоят в среднем 7000 руб за 1 кг, а отслужившие принимаются как лом по 950 руб/кг, хотя в отличие от стружки и порошка не подвергаются химической переработке. А котировки, вероятно, растут благодаря росту ВПК, космической и приборостроительной отраслей. Вот что делается у нас на фоне "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья":
Арктический пирог или Холодные войны
