Автор Тема: "Смекалистый" луч в призме  (Прочитано 1482 раз)
« : 11 Июнь 2016, 02:18:33 »
Поймал себя на том, что бессознательно задерживал свой взгляд на символе, многократно используемом на этом сайте (см. ниже). Это, очевидно, потому, что не мог понять, что это такое - то ли рычажные весы (тогда не понятно, почему доска не на вершине), то ли призма с лучом (тогда не понятно, почему луч не преломляется), то ли качели (тогда не понятно, почему это есть на сайте для взрослых и умных дядей и нескольких таких же тёть, которые, в силу возраста и общественного положения, вряд ли уже смогли бы вскарабкаться на какие-либо качели). Потом подумал, что такое вполне могло бы быть в случае призмы с лучом. Короче, вопрос:
В каком случае луч в призме не преломился бы, как нарисовано на картинке?
Re: "Смекалистый" луч в призме
« Ответ #1 : 11 Июнь 2016, 02:22:33 »
Возможно призма в воде. Хотя хорошую призму в воде можно и не разглядеть.
upd
Но судя по этой картинке, это все-таки не призма, а весы или качели. (Умным людям не обязательно на них качаться, можно только рассматривать процессы  ;D )
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2016, 02:27:35 от StrannikPiter »
« Ответ #2 : 11 Июнь 2016, 02:30:34 »
Вы очень умный и не даёте интриге пожить подольше на этом сайте ;D
Согласен, в данном случае больше подходит такой рисунок:
« Ответ #3 : 11 Июнь 2016, 14:35:19 »
Тогда лучше в масло опустить, стекло имея с ним одинаковый коэффициент преломления, просто исчезает. А мне видеться перечёркнутая кнопка "плей", хз почему.  ???
Оффлайн чувак
  • my world is fall
    • ICQ клиент - 434889009
« Ответ #4 : 11 Июнь 2016, 16:54:00 »
У меня есть два варианта: либо это луч несветового диапазона (рентген, например), либо это просто очень мощный лазерный луч.
« Ответ #5 : 11 Июнь 2016, 18:21:51 »
Судя по тому, что одна сторона этих качелей длиннее другой, по названию "Simple machines" и по подписи к логотипу на сайте SMF, - это рычаг. :)
« Ответ #6 : 12 Июнь 2016, 00:10:26 »
На этой картинке
на мой взгляд, изображен не луч, проходящий сквозь призму, а некий прямоугольник ( вероятно, линейка)  поверх равностороннего треугольника.  ;D
« Ответ #7 : 12 Июнь 2016, 01:51:38 »
На этой картинке
Есть всякие психологические тесты, когда людям показывают непонятные рисунки, и спрашивают что это или с чем это ассоциируется. А потом составляют психологический портрет этого человека. В игре Fallout: New Vegas, в частности, такое было:
с 4:15 по 4:35
Видимо Вы, по природе своей, чертёжница. Или геометр.  ;D
« Ответ #8 : 12 Июнь 2016, 13:04:09 »
Договорились  ведь уже, что я - маникюрша! ;D
« Ответ #9 : 12 Июнь 2016, 21:46:35 »
Честно говоря, мне всегда казалось, что этот символ имеет отношение именно к механике. Ассоциаций с лучом и призмой никогда не возникало. Кстати, есть ещё один любопытный вопрос: почему иконкой сайта (и форума) является магнит?
« Ответ #10 : 12 Июнь 2016, 21:52:17 »
Я думаю это такая стилизованная буква "С", типа Смекалка
