26 Май 2012, 18:00:24 *
Автор Тема: Помогите пожалуйста......  (Прочитано 2167 раз)
asdf89
« : 23 Декабрь 2008, 20:27:15 »
У Вас на форуме есь задача про монеты- сами решить подобную не смогли... В замешательстве
Вот она:
Есть 12 монет. 1 из них фальшивая, вес не известен.
Можем взвесить только 3 раза. Как вычеслить фальшивую?
Пожалйста. :'(
Администратор
« Ответ #1 : 23 Декабрь 2008, 20:42:04 »
Вот задача про 13 монет - смысл принципиально не меняется:
http://www.smekalka.pp.ru/weight/answer_weight_02.html
А вот эта задача на форуме:
http://www.smekalka.pp.ru/forum/index.php/topic,75.0.html
Данила
« Ответ #2 : 23 Декабрь 2008, 20:55:44 »
Разбиваем монеты на 3 кучки по 4 монеты.Взвешиваем 2 кучки из трёх.Если одна куча легче,берём её.Если весы в равновесии,то берём кучу не задействованную во взвешивании.Пронумеруем монетки из лёгкой кучи:№1,№2,№3,№4.Кладём монеты №1 и№2 на одну чашу весов,а монеты №3 и №4 - на другую.Взвешиваем:если леге чаша та,где №1 и№2,то перекладываем,допустим монету №1 на другую чашу весов,а монету №3 на её место.Если легче всё та же чаша весов,то фальшивая монета - №2,а если наоборот,то монета №1.По-моему как-то так.
asdf89
« Ответ #3 : 23 Декабрь 2008, 21:06:01 »
Так дело в том что фальшивая монета может быть либо легче, либо тяжелее(!), а мы можем только 3 раза взвешивать. Смущенный
Данила
« Ответ #4 : 24 Декабрь 2008, 19:38:58 »
По-моему это не принципиально,легче она или тяжелее,а взвешивания как раз 3.
Случайная
« Ответ #5 : 09 Январь 2009, 00:45:53 »
У Вас ошибка. Если фальшивая монета тяжелее нефальшивой, то в куче, которая при первом взвешивании оказалась легче, все монеты будут нефальшивыми.
Наталья
« Ответ #6 : 26 Январь 2009, 01:42:55 »
Объясните, пож-та, как так может быть, что это совпадает?
Ссылочка - http://www.ugbereg.ru/magic.html
Администратор
« Ответ #7 : 26 Январь 2009, 11:42:30 »
Прикольно, но разгадка достаточно простая:
Загаданное число запишем в виде 10*x+y, где x, y - цифры.
Из числа вычтем сумму составляющих его цифр:
10*x+y-x-y = 9*x
Т.е. в результате этой операции мы получим число, которое делится на 9 без остатка. Таких чисел (меньших 100) немного:
9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.
Несложно заметить, что в "магическом" квадрате всем этим числам соответствует один и тот же символ, который нам и покажут.
