Автор Тема: Ребус  (Прочитано 8210 раз)
Re: Ребус
« Ответ #15 : 26 Апрель 2016, 23:53:10 »
Честно говоря, вообще не понял этот "ребус": что нужно разгадать и для чего здесь даны "да" и "нет". Может быть, здесь скрыта такая фраза:
Вы поедете этим летом на Асфальтовое озеро с сыном Сашей?
P.S. Так можно любую надпись на стене назвать ребусом.
Re: Ребус
« Ответ #16 : 27 Апрель 2016, 02:42:52 »
Любую надпись на стене можно ПРЕВРАТИТЬ в ребус.
Есть стандартные ребусы-картинки, есть числовые, слоговые. Пусть будет и словесный)))
В общем, здесь зашифрован диалог с  ответом, состоящим из подответов сообразно максимальному количеству интонационных ударений в вопросе.
Необходимо  восстановить вопрос, что вы частично сделали правильно, и ответ.
Re: Ребус
« Ответ #17 : 27 Апрель 2016, 15:21:12 »
Можно предположить, что слова, под которыми стоит Да остаются в ответе неизменными, а под которыми стоит Нет нужно изменить. Например:
- Вы поедете этим летом на Асфальтовое озеро с сыном Сашей?
- Мы полетим следующим летом на Асфальтовое озеро с дочкой Сашей.
Re: Ребус
« Ответ #18 : 27 Апрель 2016, 15:42:14 »
devnull! Верно! :bravo:
Re: Ребус
« Ответ #19 : 15 Май 2016, 00:06:10 »
« Последнее редактирование: 15 Май 2016, 00:13:08 от снн »
Re: Ребус
« Ответ #20 : 15 Май 2016, 00:53:12 »
Предположу, что здесь скрыта пословица:
"Пчёл водить - не разинув рот ходить".
Re: Ребус
« Ответ #21 : 15 Май 2016, 01:03:53 »
Нет. Содержание загаданной фразы последнее время  обсуждается, исследуется и финансируется на высшем уровне во многих странах.
Цифры здесь не про между прочим и портрет Эйнштейна тоже.
Re: Ребус
« Ответ #22 : 15 Май 2016, 15:05:19 »
Если примерно пересказать фразу Эйнштейна, то её содержание таково:
"Если пчёлы исчезнут с лица Земли, то человечество просуществует 4 года".
Re: Ребус
« Ответ #23 : 15 Май 2016, 23:08:03 »
Верно Артем!
Известный физик Альберт Эйнштейн, который отличался гениальной прозорливостью, еще в 1940-х годах предрекал:
"если пчелы вымрут, то через четыре года после этого погибнут и люди."
Предлагаю ознакомиться со статьями о причинах  начавшегося недавно повсеместного ежегодного сокращения численности пчел и методах борьбы с этим явлением.
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/129666/
http://www.mk.ru/social/2015/04/21/deputaty-razrabotali-mery-po-spaseniyu-pchel-ot-gibeli.html
Re: Ребус
« Ответ #24 : 16 Май 2016, 00:43:30 »
Опрыскайте сады инсектицидами, а потом удивляйтесь куда они делись. Мои летают, всё будет нормально.  :thumbs up:
Re: Ребус
« Ответ #25 : 16 Май 2016, 00:51:25 »
Александр, вероятно, выживет только ваша популяция.)) Вам повезло, что нет по соседству колхозного поля, обрабатываемого всякой химией. В Китае уже давно используют специальных рабочих для искусственного опыления импортированной пыльцой из других стран.
Re: Ребус
« Ответ #26 : 17 Июнь 2016, 02:09:31 »
Сможете решить этот ребус?
ААА*В=АВ*А,
Одной и той же букве соответствует своя цифра.
Re: Ребус
« Ответ #27 : 17 Июнь 2016, 02:42:49 »
ААА*В=АВ*А,
Я и в ребусах тоже не силён, но попробовал решать его формально-арифметически - ничего не получилось:
Если А и В - суть цифры, то
ААА = А*100 + А*10 + А
  АВ =              А*10 + В
=>  ААА*В=АВ*А    ->   АB*100 + АB*10 + АB = АА*10 + АВ
упрощаем-сокращаем:
АB*100 + АB*10 = АА*10
АB*10 + АB = АА
B*10 + B = А
В*11 = А   - нонсенс  ???
Или тут арифметика ни при чём и это, на самом деле, словесный ребус?
P.S. Не понял фразу "Одной и той же букве соответствует своя цифра". Имелось ввиду "Каждой букве соответствует своя цифра?" Типа А значит, например, 3, и В значит, например, 7, и ААА*В=АВ*А, соответственно, значит 333*7=37*3 ?
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2016, 02:49:04 от Ygrek »
Re: Ребус
« Ответ #28 : 17 Июнь 2016, 02:48:16 »
Может, речь идёт о римских цифрах?
XXX*V = XV*X или 30*5 = 15*10 = 150
Re: Ребус
« Ответ #29 : 17 Июнь 2016, 02:53:11 »
;D ;D ;D
"Если не сведут с ума римляне и греки", то арабы сведут  ;D ;D
P.S. Мне назад в школу пора  ;D
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2016, 02:54:48 от Ygrek »
