Автор Тема: лотерея  (Прочитано 1634 раз)
Оффлайн Good_L
лотерея
« : 17 Октябрь 2015, 16:03:45 »
На бумажке человек записал победные числа в лотерее, которая скоро будет разыграна. Ничто не мешает ему участвовать ней и выигрывать, но, если он примет в лотерее участие, то его шансы будут такими же, как и у всех остальных. Почему?
Re: лотерея
« Ответ #1 : 17 Октябрь 2015, 18:11:14 »
Вы имеете в виду, что человек каким-то образом узнал победную комбинацию до розыгрыша лотереи? Если так, то ответ на вопрос может быть следующим. Возможно, эта лотерея разыгрывается по таким правилам, что билеты с конкретными комбинациями чисел распространяются в случайном порядке, поэтому знание комбинации не даёт нашему игроку никаких преимуществ перед другими участниками лотереи.
Re: лотерея
« Ответ #2 : 17 Октябрь 2015, 18:47:15 »
Если человек просто угадал комбинацию, которая окажется выигрышной, то до розыгрыша его шансы, конечно, такие же как у всех остальных. В этом смысл лотереи. :)
Re: лотерея
« Ответ #3 : 17 Октябрь 2015, 22:52:08 »
Естественно до розыгрыша он не знает что выиграет, но по идеи его шансы приравнивать к остальным не совсем корректно. Он либо напишет в билете те цифры что уже указал на бумажке и 100% выиграет или другие тогда шанс на выигрыш ноль, среднее 50%, для лотереи это много.
Re: лотерея
« Ответ #4 : 18 Октябрь 2015, 00:28:24 »
Нет, это не совсем так. Сначала я думал, что это логический подвох, и что игрок знает точную комбинацию. Но здесь, скорее всего, автор не понимает некоторых моментов. Задача, в принципе, некорректна.
Если считать, что речь идёт о классической лотерее, где игрок сам выбирает числа, то его шансы такие же, как и у других участников лотереи. Значение вероятности выигрыша равно 1 / CK90. Точная формула зависит от количества шаров, которые разыгрываются (оно равно K). Например, если нужно выбрать наугад 5 шаров, то всего возможно 43 949 268 различных комбинаций.
Да, счастливчик угадал комбинацию. Но от этого его шансы на выигрыш до проведения лотереи не стали выше. Он просто случайно выбрал один вариант из CK90. Аналогично перед подбрасыванием монеты мы выбираем "орла" или "решку".
Оффлайн c-roga
Re: лотерея
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 2015, 10:21:13 »
говорят: у купившего лотерею, столько же шансов выиграть, как и у не купившего.
может это и есть ответ?
