Автор Тема: Кворум, тесина  (Прочитано 1464 раз)
Кворум, тесина
« : 19 Июль 2015, 14:47:13 »
На листе бумаги записаны два слова:
КВОРУМ, ТЕСИНА
Известно, что одна из 12 букв, используемых при написании этих слов, является лишней. Её нужно найти и заменить другой буквой алфавита так, чтобы полученные буквы составляли бы совокупность букв, объединённых по определённому принципу. Какую замену необходимо произвести? И что объединяет буквы, полученные в результате замены?
Оффлайн waleriy
Re: Кворум, тесина
« Ответ #1 : 21 Июль 2015, 23:10:17 »
О заменить на П
Re: Кворум, тесина
« Ответ #2 : 22 Июль 2015, 01:13:58 »
О заменить на П
Нет, не так. Вы, вероятно, имели в виду, что заменив "О" на "П", получите пять последовательных букв алфавита: П, Р, С, Т, У. Но здесь нужно рассматривать все 12 букв, то есть их всех должно что-то объединять.
С этими буквами часто сталкиваются водители.
Оффлайн waleriy
Re: Кворум, тесина
« Ответ #3 : 22 Июль 2015, 22:33:24 »
Я имел в виду расположение букв на клавиатуре. Заменив О на П получим четырехугольник
У К Е Н
 В А П Р
  С М И Т
зы По поводу подсказки подумаю.
Re: Кворум, тесина
« Ответ #4 : 28 Июль 2015, 01:19:11 »
Если раскручивать авто-версию, то можно притянуть к задаче факт, что в России для номеров автомобилей используются буквы,  которые присутствуют как в латинице, так и в кириллице (в плане похожести начертания). Этих букв всего  12 штук : А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.
По этой версии нужно убрать И, и добавить Х.
И тогда можно набрать новую пару слов, например "вермахт, сукно"
Re: Кворум, тесина
« Ответ #5 : 28 Июль 2015, 01:47:03 »
Да, именно так, hripunov!
Здесь необходимо заменить «И» на «Х».
Действительно, эти двенадцать букв (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х) используются в автомобильных номерах, поскольку эти буквы алфавита являются международными, то есть встречаются в латинской письменности. При этом буква «У» является аналогом буквы «Y».
Стоит отметить, что подобный факт встречается и в задачах по комбинаторике, уменьшая тем самым число возможных вариантов автомобильных номеров, поскольку вместо 33 букв алфавита используются только 12. Это значит, что для каждого региона (а точнее, кода региона) существуют 123*1000 или 1 728 000 различных номеров.
