Автор Тема: Задача о парадоксе Петрова  (Прочитано 2441 раз)
Оффлайн olgaSamara
« : 15 Февраль 2015, 21:04:51 »
Есть такая необычная и интересная задача-головоломка (из разряда занимательной математики и не только), называемая "парадокс Петрова". Ее сформулировал российский инженер-математик (кстати, автор методички для вузов) лет 10 назад. Смысл ее я изобразила на такой картинке:
Условие задачи и занятные факты - были сформулированы самим автором. Известно, что задача имеет важный практический смысл, то есть создана не просто ради развлечения. Однако, автор утаил ее назначение. Решить данную задачу, как писал сам автор "элементарно сложно" )) Предлагаю поломать голову и высказать свои идеи.
Re: Задача о парадоксе Петрова
« Ответ #1 : 15 Февраль 2015, 21:19:28 »
И в чём смысл? Что нужно сделать в этой задаче? Где само задание?
« Ответ #2 : 16 Февраль 2015, 02:31:41 »
Четкого задания нет, поэтому разумно предположить, что можно привести любое мало-мальски обоснованное решение.  Если речь шла о доступности решения для трехлетних малышей, предлагаю такой вариант:
Все цифры повторяются, а ноль в центре - уникален.  Этот ноль находится на центральной вертикали, он же находится на центральной горизонтали.  Выбираем ноль на вертикали, тот же ноль на горизонтали, получаем искомое число - тот же самый ноль на пересечении.
Железная логика :crazy:
Оффлайн Nims
« Ответ #3 : 20 Февраль 2015, 20:42:59 »
А что сложного? нашел 121 искомое число. Скучно
Оффлайн c-roga
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 2015, 12:50:58 »
ну и каков ответ?
Оффлайн Марья
« Ответ #5 : 02 Декабрь 2015, 01:52:37 »
Искомое число - ноль. Ничто не мешает в качестве строки рассматривать ту самую горизонталь, на которой выбрано число, а в качестве столбца - вертикаль :).
