Автор Тема: помогите решить задачи, пожалуйста!  (Прочитано 2551 раз)
Оффлайн kp3k
1.
Выбрать площадь сечения проводов линии, питающейся от щитка освещения. Освещение выполнено лампами ДРЛ и проводом марки АРТ. Допустимая потеря напряжения в осветительной сети 5,0%. Напряжение сети 380/220В.
Расчетная потеря напряжения ∆U % = 2.8
Длина l, м = 19
Мощность светильников Р, кВт = 8
2.Определить годовые потери электроэнергии в кабельной линии, выполненной тремя трехжильными кабелями марки ААБ, проложенными в земле. Номинальное напряжение сети 380В.
Номинальная мощность группы двигателей Рн,  кВт   = 520
Коэффициент использования Кu   = 0.5
Коэффициент сменности по энергоиспользованию   = 0,8
Головой фонд рабочего времени Т, час   = 5000
Длина кабельной линии l,м   = 150
Сечение кабельной линии S, мм2   = 95
Средний годовой коэффициент, cosfi = 0.9
3.В трехфазную трехпроводную питающую сеть с линейным напряжением Uлн= 660В включен асинхронный электродвигатель.Определить коэффициент мощности установки после подключения батареи конденсаторов с емкостью в каждой фазе, соединенных треугольником и линейный ток в питающей сети.
Ном. мощность Р. кВт   = 160
Емкость конденсатора С, мкф = 680
4.Электрооборудование цеха питается от трехфазной электрической сети, с номинальным линейным напряжением Uл = 220В. Задана суммарная расчетная мощность потребителей электрической электроэнергии при значении коэффициента мощности cosφ = 0,85.Определить сечение трехфазного кабеля, проложенного от цеховой подстанции до самого удаленного потребителя от подстанции.
Расчетная мощность Σ Рн, кВт = 230
Коэффициент мощности cosφ = 0.9
Длина кабельной линии, l, м = 43
За помощь хоть в чем-то, был бы очень благодарен
« Последнее редактирование: 04 Май 2014, 19:32:00 от kp3k »
