Автор Тема: Самодельный MBR  (Прочитано 2069 раз)
Оффлайн iqfun
  • iqfun.ru
  • iqfun.ru
    • Играем и растём над собой
Самодельный MBR
« : 27 Ноябрь 2013, 15:54:03 »
Возникла такая идея: пусть на физич. диске есть диски C: и D: для работы, там же находятся пароли и кошельки. Поэтому как-то стрёмно на таких дисках ставить все понравившиеся программы. А что, если в конце физ. диска сделать маленький диск E:, а при загрузке выбирать, откуда грузиться: с C: или с E:. При загрузке с C: раздел для диска E: в секторе MBR затирается 0-ми и область для E: выглядит, как неиспользуемая область диска. А при загрузке с E: его таблица в MBR записывается на место C:, а таблицы для C: и D: сдвигаются. Все диски видно, диск E: выглядит, как C:, можно работать с паролями и кошельками, установленными на E:, и проверять на вирусы бывшие C: и D:.
Я взял свободный диск, сделал раздел C:, в MBR на всякий случай записал disk id с рабочего диска, установил на него чистую вин XP, а рабочем диске (точнее, на его дубле) создал диск E: в 16 Гб и с пом. Acronis true image скопировал туда логич. диск с установленной виндой. (С налёта не нашёл, как можно просто скопировать раздел, пришлось его архивировать в tib и восстанавливать.) Написал свой маленький загрузчик MBR без лишних проверок, он вывел запрос, с какого диска грузиться, я нажал e, и загрузилась чистая винда. Но, чтобы винда грузилась с E:, а не с C: надо в её в boot.ini 2 раза исправить: partition(1), а то Acronis, похоже, исправляет её так, чтобы винда грузилась с E:. И ещё он, похоже, при копировании загрузочного раздела заменяет MBR и ставит загрузчик GRUB, чтобы выбирать вариант загрузки.
Для этой работы нужен редактор диска, вот наш хороший и бесплатный: http://dmde.ru/.
Сергей
www.iqfun.ru
