Автор Тема: Вес груза - много из ничего  (Прочитано 2189 раз)
« : 20 Ноябрь 2013, 03:30:02 »
Под пружинными весами подвешен свободно вращающийся блок с грузом (см. рисунок). Сначала оба конца верёвки были подцеплены к самому грузу. Потом один конец веревки отцепили от груза и прицепили к крюку, прикрепленному к полу. Изменятся ли после этого показания весов?
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2013, 11:21:16 от Ygrek »
Оффлайн artem
Re: Вес груза - много из ничего
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 2013, 12:17:47 »
Показания увеличатся в 2 раза?
Оффлайн Анатолий Ухванов
    • Сайт Толика Ухванова
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 2013, 14:33:36 »
Я давно для себя заметил, что такие задачи можно решать как обычным способом (расчётом сил), так и следующим, использующим неизменность работы.
Известно, что блоки не дают выигрыша в работе, а только в силе.
Какую работу совершат весы, если мы потянем за груз, прикреплённый первым способом, и переместим его на один миллиметр вниз? Очевидно, что при таком перемещении оба конца верёвки переместятся вслед за грузом на 1 мм, и весы тоже. Так что эта работа будет равна (минус) (сила, приложенная к весам) * 1 мм.
Теперь возьмём второй способ крепления груза, когда он прикреплён и к полу. Если теперь мы потянем за груз, весы совершат ту же работу, так как блок выигрыша в работе не даёт, а пол, будучи недвижим, работы не совершает. Однако если груз переместится на 1 мм, весы переместятся только на 0,5 мм. Если работа осталась прежней, а перемещение уменьшилось вдвое, то вдвое возросла сила, с которой весы тянут груз.
