Автор Тема: Надуть щёки  (Прочитано 5457 раз)
Re: Надуть щёки
« Ответ #15 : 16 Июль 2013, 21:36:57 »
не колесо вдувает, а насос - в колесо
вентиль в другую сторону открывается ))
Оффлайн Анатолий Ухванов
    • Сайт Толика Ухванова
Re: Надуть щёки
« Ответ #16 : 16 Июль 2013, 21:44:20 »
В таком случае я буду закачивать насосом в себя воздух и сопротивляться изо всех сил этому. Посмотрим, какое давление я смогу «насопротивлять»!   ;D
« Последнее редактирование: 16 Июль 2013, 21:46:31 от Анатолий Ухванов »
Re: Надуть щёки
« Ответ #17 : 17 Июль 2013, 03:40:29 »
Тут ещё такой нюанс. Первым делом не выдерживают губы - разжимаются, пропускают воздух. А вот, например, грелка, имеет такую удобную форму, что плотно прилегает вокруг рта, поэтому в неё можно дуть гораздо сильнее, чем в насос.
Кстати, Анатолий, с вдуванием воздуха в себя - осторожно.
Re: Надуть щёки
« Ответ #18 : 17 Июль 2013, 03:50:54 »
Попробую.
Хорошо, буду осторожней. Спасибо за предупреждение.
Re: Надуть щёки
« Ответ #19 : 17 Июль 2013, 13:03:30 »
- толя, ты же лопнешь!
- а ты дай насос и отойди!
(невеяно старой рекламой про какой-то сок)
Re: Надуть щёки
« Ответ #20 : 17 Июль 2013, 22:04:00 »
 ;D
Re: Надуть щёки
« Ответ #21 : 18 Июль 2013, 16:14:56 »
аналогичные опыты над хомяками, оказывается, уже проводились )))
Оффлайн ira-sm
Re: Надуть щёки
« Ответ #22 : 18 Июль 2013, 17:41:49 »
Бедный хомяк!   :D
Re: Надуть щёки
« Ответ #23 : 18 Июль 2013, 19:32:52 »
В принца превращает. :)
Re: Надуть щёки
« Ответ #24 : 20 Ноябрь 2013, 14:45:19 »
Много времени прошло с тех пор, но я вернулся.
Я попробовал надуть насос. Результаты неутешительные. Мне не удалось заметить невооружённым взглядом перемещение стрелки манометра, вызванное моим надувательством. Одно деление в моём насосе (≈ 3 мм) соответствует давлению в 1 кг/см². Мне не то что на миллиметр — на заметную глазу величину не удалось сдвинуть стрелку!
Причём конструкция (моего) насоса замерам не препятствует: он показывает давление не только в момент накачки, но и в спокойном состоянии. В случае с велосипедным колесом, пока не отсоединишь насос от камеры, насос показывает давление внутри неё.
Но на всякий случай я пробовал вдувать и в процессе накачивания. Результат тот же.
Оффлайн letbur
Re: Надуть щёки
« Ответ #25 : 02 Март 2014, 17:28:01 »
Предложу еще один наркоманский метод.  :crazy:
Берешь одноразовый шприц. Вынимаешь иголку, поршень отводишь до самого конца цилиндра, чтобы в шприце было больше места.
Набираешь в рот воды, поворачиваешь голову ртом вверх.
Со всех сил пытаешься вдуть в шприц воду.
Воздух в шприце сжимается и мешает тебе.
Когда чувствуешь, что больше вдуть не можешь, не отпуская губ разворачиваешь шприц отверстием вверх. Потом отпускаешь, и смотришь, сколько набралось воды.
Давление определяешь по уравнению Боиля - Мариота.
p1/p2=V2/V1
p1 - атмосферное давление,
p2 - атмосфера + твое
V1 - объем шприца в делениях (можно не знать,  миллилитры или кубометры этими делениями обозначены).
V2 - объем шприца минус объем надутой воды.
Возможно,понадобится второй шприц, меньшего объема, чтобы потом померить количество надутой воды. У меня избыточное давление получилось 0,017 атмосферы. Пользовался шприцами 60 мл, и 6 мл.Надул 1мл.
« Последнее редактирование: 02 Март 2014, 17:37:58 от letbur »
Re: Надуть щёки
« Ответ #26 : 02 Март 2014, 20:00:37 »
Да какой же это наркоманский метод?! Это настоящий метод, достойный физика-экспериментатора в домашних условиях! Супер!
И сразу видно порядок величины — 2e-2 атм.
