26 Май 2012, 16:53:56 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Детская задачка  (Прочитано 1310 раз)
Администратор
« : 08 Ноябрь 2009, 21:16:44 »
Что больше весит - килограмм пуха или килограмм гвоздей? Смеющийся
GENERATION
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2009, 21:53:26 »
Килограмм гвоздей
zavval
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 2009, 22:07:10 »
Одинаково! Смеющийся
Online Online
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2009, 22:24:38 »
Килограмм пуха
GENERATION
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 2009, 22:32:37 »
Килограмм пуха
Эммм... пух как бы больше по объему будет, чем гвозди, и архимедова сила будет на него будет действовать больше, соответственно, вес пуха как мера силы давления будет меньше.
Администратор
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 2009, 22:35:21 »
Килограмм гвоздей
Верно. Дело именно в силе Архимеда
zavval
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 2009, 22:41:01 »
Килограмм гвоздей
О какой Архимедовой силе речь? Смеющийся
Администратор
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 2009, 22:42:26 »
О той самой, которую в школе проходят Улыбка
zavval
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 2009, 22:48:32 »
В школе она всегда действовала на тело, погружённое в воду, а не в воздух! СмеющийсяИ пух с таким же успехом можно поставить на весы в полиэтиленовом пакете, весом которого можно пренебречь! СмеющийсяДетская забава. Веселый
Online Online
« Ответ #9 : 08 Ноябрь 2009, 23:19:30 »
Я исходил из такого рассуждения: если взять равные массы пуха и гвоздей, то в естественных условиях пух будет занимать больше места - за счёт воздуха. Т.е. при взвешивании в естественных условиях придётся добавить массу всего этого воздуха, которого в куче пуха будет гораздо больше, чем в куче гвоздей.
zavval
« Ответ #10 : 08 Ноябрь 2009, 23:29:57 »
В естесств. условиях мы даже не сможем положить этот кг пуха на весы!!! СмеющийсяПонадобится довольно большая площадь для взвешивания! СмеющийсяСобрав пух  в пакетик - проблема исчезает. СмеющийсяЭталон кг-ма находится в Париже, тогда по этой логике, на каждый вид груза пришлось бы "выставлять" отдельный эталон кг-ма!!! Смеющийся
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2009, 23:52:38 от zavval » Записан
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 2009, 04:44:25 »
Я согласен с Леонидом. Вот например как говорит об задаче такого типа Я.И.Перельман:
Тонна дерева и тонна железа
Общеизвестен шуточный вопрос: что тяжелее — тонна дерева или тонна железа? Не подумавши, обыкновенно отвечают, что тонна железа тяжелее, вызывая дружный смех окружающих.
Шутники, вероятно, еще громче рассмеются, если им ответят, что тонна дерева тяжелее, чем тонна железа. Такое утверждение кажется уж ни с чем не сообразным, — и однако, строго говоря, это ответ верный!
Дело в том, что закон Архимеда применим не только к жидкостям, но и к газам. Каждое тело в воздухе “теряет” из своего веса столько, сколько весит вытесненный телом объем воздуха.
Дерево и железо тоже, конечно, теряют в воздухе часть своего веса. Чтобы получить истинные их веса, нужно потерю прибавить. Следовательно, истинный вес дерева в нашем случае равен 1 тонне + вес воздуха в объеме дерева; истинный вес железа равен 1 тонне + вес воздуха в объеме железа.
Но тонна дерева занимает гораздо больший объем, нежели тонна железа (раз в 15), поэтому истинный вес тонны дерева больше истинного веса тонны железа! Выражаясь точнее, мы должны были бы сказать: истинный вес того дерева, которое в воздухе весит тонну, больше истинного веса того железа, которое весит в воздухе также одну тонну.
Так как тонна железа занимает объем в 1/8 куб. м, а тонна дерева — около 2 куб. м, то разность в весе вытесняемого ими воздуха должна составлять около 2,5 кг. Вот насколько тонна дерева в действительности тяжелее тонны железа!
Устроим дискуссию на тему "Что тяжелее?" Смеющийся
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2009, 04:59:13 от Lazer » Записан
« Ответ #12 : 09 Ноябрь 2009, 05:14:23 »
Спрессовать кг пуха в кубик - и всех делов.  Смеющийся
GENERATION
« Ответ #13 : 09 Ноябрь 2009, 09:45:48 »
Перельман конечно авторитет, но тут он имхо подменяет понятия.
zavval
« Ответ #14 : 09 Ноябрь 2009, 17:15:02 »
Перельман сам говорит, что "вопрос шуточный" и относиться к нему надо соответственно! СмеющийсяИнтересно, что сравниваются тонна дерева и тонна железа. А потом - строго говоря, истинная тонна.... СмеющийсяИнтересно, а откуда вы взяли , что сравниваемые величины весят по тонне?! СмеющийсяВы их взвешивали в безвоздушном простанстве?!Если  да, тогда не о чем говорить! СмеющийсяЕсли - нет, тогда выкиньте весы, на которых проводилось взвешивание! Ибо они несовершенны! А за одно и эталон килограмма! Веселый
На этот старый вопрос есть не менее старый ответ: сколько физиков - столько и мнений! Смеющийся
И ещё. Насколько я помню школьную программу (да и в институте), во всех задачах по физике плотностью воздуха в статическом положении тела (в состоянии покоя) всегда пренебрегали. Вот во время свободного падения - да. Тонна железа упадёт быстрее "деревянной" тонны! СмеющийсяХотя и тут многое зависит от форм этих тонн. А вот в вакууме они будут падать с одинаковым ускорением. Подмигивающий
   Просто надо разделять теоретическую науку от прикладной! Одни и те же законы физики в них "работают" по-разному! А в начальном вопросе это не оговорено! Поэтому и возникают споры! Улыбка
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2009, 17:32:26 от zavval » Записан
Страниц: [1] 2   Вверх
