Автор Тема: Кипяток в полиэтиленовом пакете  (Прочитано 8239 раз)
Оффлайн Smith
« : 09 Октябрь 2012, 23:49:16 »
Можно ли нагреть воду до кипения имея в наличии лишь полиэтиленовый пакет и открытый источник огня?
зы: Если - да, то - как?  :)
Re: Кипяток в полиэтиленовом пакете
« Ответ #1 : 10 Октябрь 2012, 01:00:42 »
Задача похожа на известную задачу о кипячении воды в бумажном пакете. В принципе температура плавления полиэтилена выше температуры кипения воды.
Оффлайн Smith
« Ответ #2 : 10 Октябрь 2012, 01:12:36 »
в принципем - да. однако, в открытый огонь помещаем не воду, а - пакет (в котором - да, вода)  :yes:
Оффлайн лучник
« Ответ #3 : 10 Октябрь 2012, 12:09:40 »
Просто можно нагревать воду в пакетике над открытым огнем - пакетик не прорвется.
Оффлайн ira-sm
« Ответ #4 : 10 Октябрь 2012, 14:26:23 »
Как мне кажется, эта задачка скорее физическая, чем логическая. :bubble:
« Ответ #5 : 10 Октябрь 2012, 18:05:52 »
Примерно так:
P.S.
И правда.
Оффлайн Smith
« Ответ #6 : 11 Октябрь 2012, 00:28:26 »
вопрос остается открытым (хоть вы его в химические запишите): можно, или нет?
зы: а, ну, если считаете возможным - возьмите и выполните в домашних условиях, например, мм.. нуу... закипятите, а потом сообщите о результате, что-ли.
зызы: да, и еще: дешевые понты в качестве объяснения не принимаются  :stop:
Оффлайн Smith
« Ответ #7 : 11 Октябрь 2012, 00:31:23 »
это - смотря как его расположить, на самом деле очень не просто. но по сути Вы правы - нагревать можно  :beer:
« Ответ #8 : 11 Октябрь 2012, 20:16:04 »
Попробовал подержать мешочек с водой над свечкой - получается, мешочку хоть бы что.
Довести до кипения терпения не хватает. :)
Оффлайн Анатолий Ухванов
    • Сайт Толика Ухванова
« Ответ #9 : 13 Июль 2013, 10:50:55 »
Вы сами знаете ответ?
Я отвечу: да, можно. Как: налить в пакет воды. Побольше, но чтоб не порвался. Поместить в открытый огонь. Ждать до кипения.
А теперь скажите: я не прав? Почему? Что может помешать реализовать такой метод?
Например, здесь:
http://www.polimer.net/klassifikacija-materialov/item/1710-polijetilen
сказано, что температура плавление полиэтелина превышает 100°С. Так что, почему бы и нет!
« Последнее редактирование: 13 Июль 2013, 10:53:57 от Анатолий Ухванов »
« Ответ #10 : 25 Май 2016, 20:19:04 »
Однозначного ответа на вопрос дать нельзя. Да, конечно, температура плавления полиэтилена выше температуры кипения воды. Но не намного. А если учесть, что теплопроводность полиэтилена не такая уж хорошая, то разница температур между внешней и внутренней поверхностью пленки может быть значительной и внешняя поверхность может начать оплавляться. Это значит, что ответ на вопрос темы будет зависеть от конкретных условий эксперимента - толщины пленки и количества воды. Слишком толстая пленка может оплавиться и вода, если ее много, может прорвать истончившуюся пленку.
« Ответ #11 : 25 Май 2016, 21:24:04 »
Под действием высокой температуры она станет пластичной и вода начнёт рвать пакет изнутри. За четыре года никто не удосужился провести натурные испытание, придётся мне браться за дело.
« Ответ #12 : 25 Май 2016, 23:09:51 »
Значит тут преобладают теоретики!  ;D
« Ответ #13 : 25 Май 2016, 23:51:57 »
Вопрос поставлен конкретно: можно ли нагреть воду в полиэтиленовом пакете до кипения и каким образом.
Ответ: можно при соблюдении хотя-бы одного из ниже описанных условий.
Условия:
На высоте более 3000 м над уровнем моря ( пониженное атмосферное давление).
Пакет должен быть изготовлен из полиэтилена низкого давления ( при таком способе температура плавления, плотность и теплопроводность высокие).
Над пламенем спиртовой горелки с 50% разведением спирта (пламя имеет небольшую температуру горения, что уменьшает риск оплавления полиэтилена и увеличивает его теплопроводность).
« Ответ #14 : 26 Май 2016, 00:44:10 »
Древний способ забыли, можно нагреть камень и опустить в воду.
