Автор Тема: Двигатель для плота  (Прочитано 3410 раз)
Оффлайн iqfun
  • iqfun.ru
  • iqfun.ru
    • Играем и растём над собой
Двигатель для плота
« : 01 Сентябрь 2012, 19:44:42 »
К плоту прикреплена трубка, имеющая изгиб в 90°, более длинный конец трубки смотрит вверх, а короткий опущен в воду и смотрит назад. В верхней части трубки ходит поршень, когда он идёт вверх, то трубка заполняется водой, а когда идёт вниз, то струя воды выталкивается из трубки, сообщая плоту реактивное движение. Сможет ли плот плыть вперёд от движения поршня вверх и вниз?
Сергей
www.iqfun.ru
Оффлайн Harry
Re: Двигатель для плота
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 2012, 00:19:49 »
Вроде как где-то читал, что при всасывании отдачи нет, только при выталкивании жидкости - т.е. вроде бы должен?
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 2012, 12:22:59 »
При всасывании имеет место еще эффект удара массы воды в "прямой угол изгиба трубы". Этот удар дает небольшой импульс всей лодке...
Оффлайн General
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 2012, 23:06:44 »
Да-да, видел даже в "Юном Технике", кажется, паровую игрушку, основанную на этом принципе.
Оффлайн iqfun
  • iqfun.ru
  • iqfun.ru
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 2012, 13:34:10 »
Верно, хотя я не проверял, поплывёт или нет. Где-то вроде читал, что даже Жуковский делал такой опыт, чтобы показать, что втекающая вода не даёт реакции, хотя это и удивительно.
Сергей
www.iqfun.ru
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 2012, 19:54:06 »
Систему лодка+насос+вода можно считать замкнутой. Изначально горизонтальные импульсы лодки и воды равны нулю.
После того, как насос заработал, он начнет засасывать воду в трубу, передав некоему объему воды импульс -P.
Соответственно, импульc P передастся насосу вместе с лодкой и она начнет двигаться навстречу потоку воды.
Когда этот объем воды дойдет до изгиба, он получит импульс P+q, т.к. лодка в это момент движется навстречу.
Лодка притормозится, а выброшенная вверх вода будет иметь импульс q по направлению движения.
В конце-концов лодка остановится и вода будет выбрасываться вверх (q=0).
Итого имеем: лодка хотя и стоит, но она сдвинулась на некоторое расстояние.  :)
Если насос резко остановить, то за счет импульса воды в горизонтальном отрезке лодка поплывет назад
(неважно, останется ли вода в лодке или будет выброшена).
Оффлайн letbur
« Ответ #6 : 02 Март 2014, 18:27:53 »
Когда насос всасывает, он очень равномерно забирает воду со всех сторон. А когда выплевывает - выплевывает в одну сторону, то есть качает окружающую воду назад. Но не будет же он оставаться на месте, если вода отбрасывается.
