kiber
« : 24 Октябрь 2009, 16:45:48 » |
Какая фигура должна быть следующей?
zavval
« Ответ #1 : 24 Октябрь 2009, 18:37:51 » |
Какая фигура должна быть следующей?  Подсказка Выберите из этих.  А из чего выбирать-то?
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2009, 19:07:53 от zavval »
kiber
« Ответ #2 : 25 Октябрь 2009, 06:42:58 » |
В подсказке есть из чего выбрать
« Ответ #3 : 25 Октябрь 2009, 12:43:21 » |
А из чего выбирать-то?  Какой-то глюк с вложенными картинками, сейчас разбираюсь
« Ответ #4 : 25 Октябрь 2009, 12:45:48 » |
В подсказке есть из чего выбрать  А как вы картинки вставили? Опишите поподробнее, а то какой-то глюк происходит: первый раз нормально отображается, а потом ничего  Ваше сообщение подправил как смог, подсказки пока нет
kiber
« Ответ #5 : 25 Октябрь 2009, 15:37:01 » |
Вот подсказка в открытую.
kiber
« Ответ #6 : 25 Октябрь 2009, 15:45:52 » |
А как вы картинки вставили? Опишите поподробнее, а то какой-то глюк происходит: первый раз нормально отображается, а потом ничего Я сделал так. 1. Загрузил картинку. 2. Просмотрел его ссылку в форуме. 3. Вошел в режим редактирования и вставил ссылку в [cut ][ img height=100]http://www.smekalka.pp.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=593.0;attach=129;image[ /img ] [/cut ]. 4. В этом же режиме удалил галку в "Дополнительные опции" Снимите пометку с вложений, которые необходимо удалить. Все вроде работало. И щас тоже работает. P.S Я использую IE8
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2009, 15:50:43 от kiber »
kiber
« Ответ #7 : 25 Октябрь 2009, 16:06:53 » |
Если честно возможность загрузки файлов на сервер опасная штука
« Ответ #8 : 25 Октябрь 2009, 18:42:50 » |
Работало. Я сам видел картинки. А потом работать перестало  В общем, при снятии галки "Снимите пометку с вложений, которые необходимо удалить" происходит удаление файла из списка загруженных файлов. Физически сам файл остается на сервере. Так что подождем, что будет, может опять исчезнет
kiber
« Ответ #9 : 27 Октябрь 2009, 14:42:28 » |
Ни у кого нет вариантов? Он же простой. Надо просто увидеть!
zavval
« Ответ #10 : 02 Ноябрь 2009, 17:10:57 » |
Допустим, вариант Е. Но непонятно, как выбранную фигуру вставить вместо вопроса?
kiber
« Ответ #11 : 02 Ноябрь 2009, 17:49:39 » |
Зачем что либо вставлять. Если вы решите то все и так будет понятно.
zavval
« Ответ #12 : 02 Ноябрь 2009, 20:17:11 » |
Т.е. выбирать надо фигуры именно из 1-го рисунка, а не 2-го? На втором же они разделены на детали?
zavval
« Ответ #13 : 02 Ноябрь 2009, 21:32:59 » |
Ну, наконец-то, въехал!!!  3,4,5,6 и след. 7, как в Е!  Вроде, перед глазами, смотришь-смотришь, а не видишь! Клёвая "конспирация"!
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2009, 21:36:06 от zavval »
kiber
« Ответ #14 : 03 Ноябрь 2009, 13:37:23 » |
В этом весь прикол Хороши те задчи которые требуют не какой то одной части головного мозга  типа логика, воображение, опыт, абстрактное мышление а сразу двух или нескольких. Тогда в бой идет не только пехота, но и артиллерия, авиация, ВМФ. Что гораздо приятнее. Что-то я увлекся
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2009, 13:45:54 от kiber »
