Автор Тема: Помогите!!!  (Прочитано 2452 раз)
Оффлайн родина
Помогите!!!
« : 18 Март 2012, 21:06:13 »
Всем привет!Возникла такая проблема!
На компе пропал звук!Переустанавливаю драйвер,звук появляется(казалось бы всё норм),но после перезагрузки опять пропадает! Помогите!!!
Оффлайн ptil
  • Администратор
Re: Помогите!!!
« Ответ #1 : 18 Март 2012, 21:40:06 »
Самые общие советы:
1. Скачать свежий драйвер. Старый перед установкой обязательно удалить (через диспетчер устройств)
2. Есть ли в системе еще аудиоустройства? (вторая звуковая карта, ТВ-тюнер и т.п.)
3. Что сообщает утилита dxdiag? (в командной строке набираете dxdiag и смотрите все, что относится ко звуку)
4. Если проблема появилась недавно, и включено восстановление системы, то может проще откатить систему на момент до возникновения ошибки.
Оффлайн mayer
  • Непонятное существо
Re: Помогите!!!
« Ответ #2 : 21 Март 2012, 15:48:24 »
Тут проблема похоже не в драйвере, а в  самой опериционной системе. Попробуйте переустановить операционную систему. а вообще советую для начала проверить колонки на другом компьютере.)). Возможно отходит какой то шнур. :)
"Пока ты знаешь, что есть ложь, ты знаешь истину. Уметь отделять истину от лжи - это хорошо, но это может не дать тебе счастья"
Оффлайн oleg_k111
Re: Помогите!!!
« Ответ #3 : 22 Март 2012, 19:05:28 »
Вы опишите проблему подробнее.
Какая у Вас звуковая карта?
Что Вы делали когда он пропал в первый раз?
Ставили ли какие-то новые устройства или программы в комп?
А так можно предполагать всё что угодно.
Re: Помогите!!!
« Ответ #4 : 22 Март 2012, 21:26:34 »
Сижу, смотрю телевизор, ковыряюсь отверткой в ухе, и тут бац - и звук пропал.
Подскажите, что там в телевизоре нужно поменять?
Оффлайн родина
Re: Помогите!!!
« Ответ #5 : 24 Март 2012, 02:42:15 »
Всем спасибо!Переуст. винду всё норм!Только вот наушники с микрофоном не работают!Я что то не поставил? ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста!!!
Оффлайн mayer
Re: Помогите!!!
« Ответ #6 : 24 Март 2012, 16:16:12 »
При подключении наушников нужны драйвера совместимые со звуковой картой  ;)
Оффлайн это я
Re: Помогите!!!
« Ответ #7 : 26 Май 2012, 17:17:13 »
прибавьте звук у колонок)))))))))))))))))
