Автор Тема: Занимательная физика  (Прочитано 8117 раз)
Re: Занимательная физика
« Ответ #45 : 29 Март 2012, 01:56:35 »
Правильный ответ: Нет. Если бы такой многогранник существовал, то можно было бы построить вечный двигатель, поскольку он бы всё время опрокидывался.
Неверный логический вывод.  Не рассмотрена возможность "устойчиво встал на вершину" :)
Оффлайн ALEXIN
« Ответ #46 : 29 Март 2012, 05:19:23 »
Честно говоря  так и не понял. Это был намек, или Вы поленились списать весь ответ с гугла?
Вот и думай теперь, честный вы или нет.
  Если Вы джентльмен, то обязаны извиниться за свои подозрения мистер Шерлок Холмс?!
См. книгу Гарднер М.Математические новеллы.Пер.с англ.Ю.А.Данилова,под ред.Я.Л.Смородинского,
Москва, "Мир",1974г.,стр.353,358
Оффлайн семен
« Ответ #47 : 29 Март 2012, 12:22:22 »
Можно ли построить модель такого неправильного многогранника, который будет неустойчив, на какую бы грань его ни поставили?
В вопросе условия нет оговорки о том, что многогранники выпуклые. Значит, логический ответ - да,можно.
« Ответ #48 : 29 Март 2012, 13:04:07 »
Пусть многогранник устойчиво стоит на 3 вершинах.
Для выпуклого многогранника это автоматически означает, что он стоит на соединяющей их грани.
Для невыпуклого это необязательно. Полагаю, что именно это и не учитывают любители "решать через Google"  ;D
Оффлайн Шерлок Холмс
« Ответ #49 : 29 Март 2012, 18:17:09 »
Не понял. Невыпуклый многогранник можно. Просто в устойчивом положении он будет стоять не на грани  :)
"на какую бы грань его ни поставили".
"на какую бы грань его ни поставили"  Тогда невыпуклый  просто невозможно будет поставить на грань.
Приношу Вам свои извинения за подозрения.
Знание-сила! А сила есть-ума не надо.
Оффлайн лучник
« Ответ #50 : 29 Март 2012, 18:25:27 »
Cогласен, в условии говорится о многогранниках вообще, а в ответе-только о выпуклых. Условие не совсем корректное, либо авторский ответ не совсем корректный.
Есть невыпуклые многоранники, которые можно поставить любыми их  гранями на плоскость (причем целиком всей площадью грани; при постановке на некоторые из граней  придется ставить тело на край плоскости, но все равно  на плоскости окажется грань целиком)  - и они с любой грани  будут опрокидываться.
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 18:48:38 от лучник »
« Ответ #51 : 29 Март 2012, 19:42:16 »
И что? В условии нет требования, что многогранник можно поставить на любую грань
(из которого будет следовать, что он - выпуклый).
Важно, что при постановке на грань (из тех, на которые можно) он неустойчив.
Получается,  автор задачи сам не понял, что же он написал  :)
Зато CD_Eater (а он очень сильный математик) понял и сразу написал, что невыпуклый - можно.
Странно, что автора это не удивило и не смутило ;)
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 20:08:13 от zer0 »
« Ответ #52 : 29 Март 2012, 20:44:54 »
Присоединяюсь. Авторам следует более вдумчиво относиться к своим же задачам, особенно когда формулировка условия допускает разные варианты ответа. Из двух озвученных ответов на эту задачу нельзя выделить однозначно неправильный.  Ответ "невыпуклый можно" полностью соответствует букве условия ( в его выложенном виде) и тоже является правильным.
« Ответ #53 : 30 Март 2012, 00:13:42 »
Скажу больше: из-за неполноты формулировки авторский ответ становится просто неверным  ;D
Все-таки математические задачи (и ответы) должны быть самые строгие. "Чего нет - того нет, а уж что есть - то должно выполняться".
Говоря научно, истинная импликация A=>B ничего не говорит насчет "B", когда "A" ложно (не выполняется).
Раз мы не можем поставить многогранник  на "впуклую" грань, то мы не можем сказать - устойчиво он на ней стоит или неустойчиво (по-моему, так).
В интернете примерно поровну представлены варианты, где слово "выпуклый" входит в формулировку задачи и где оно опущено.
Если Холмс слово "выпуклый" опустил, значит, ему это зачем-то было нужно (вдруг это "изюминка" задачи).
А ведь Холмс (и мы все это знаем) всегда славился безупречной логикой и внимательностью к деталям  ;), я даже был разочарован авторским ответом  :(
Для выпуклого многогранника интересно также чисто математическое доказательство. И еще: глянуть бы на выпуклый, устойчивый на одной грани  :yes:
« Последнее редактирование: 30 Март 2012, 00:32:28 от zer0 »
Оффлайн ALEXIN
« Ответ #54 : 30 Март 2012, 23:21:09 »
 :-[ :wall: Очень интересно ?!
 С одной стороны трое знаменитостей.С другой малоизвестные личности.Кто кого?! А Слон и Моська...
Оффлайн лучник
« Ответ #55 : 31 Март 2012, 00:09:53 »
Кто-нибудь понимает смысл словоблудий Алексина? Какой слон? Какая Моська? О чем он написал?
Может он сумеет поставить любой невыпуклый многогранник на грань, чтобы тот не опрокинулся?
« Ответ #56 : 31 Март 2012, 00:14:35 »
Я не автор этой задачи. И,если честно, то когда выложил эту задачку сюда, я еще не задумывался над решением вообще. Потом было поздно, и я пытался хоть как-то покрыть позор настоящего автора :)
« Последнее редактирование: 31 Март 2012, 00:16:31 от Шерлок Холмс »
« Ответ #57 : 31 Март 2012, 00:20:16 »
Зато получилось даже интереснее, чем в оригинале. Если CD_Eater нарисует "одноустойчивый" многогранник, совсем здорово будет  :D
Особенно здорово, если этот многогранник будет из однородного материала.
« Последнее редактирование: 31 Март 2012, 00:23:58 от zer0 »
« Ответ #58 : 14 Апрель 2012, 01:47:23 »
это деликатная формулировка фразы "он хреновый физик"? :)
рисует пусть хрипунов, а я расскажу словами  :)
берём карандаш, но не 6-гранный, а побольше, обрезаем его концы наискось, чтобы сбоку он напоминал трапецию
теперь надо чуть наклонить грани, чтобы все кроме одной (самой ближней к ц.т.) были неустойчивы
получается выпуклый, однородный и одноустойчивый
« Ответ #59 : 17 Октябрь 2012, 03:30:44 »
Даже видео нашлось )
вот такой карандашный 19-гранник
http://mathworld.wolfram.com/UnistablePolyhedron.html
есть гладкие тела с 1 точкой устойчивого равновесия, "изобретены" венграми (на самом деле "изобретение" нагло спионерено у матушки природы, т.к. это форма тела звёздчатых черепах)
