Автор Тема: Занимательная физика  (Прочитано 8193 раз)
Оффлайн Шерлок Холмс
Re: Занимательная физика
« Ответ #15 : 21 Март 2012, 01:32:24 »
:-[Вопрос к Автору:при решении задач можно ли советоваться с друзьями?
    Этот грамотей советует
http://4u.dp.ua/?paged=7
Пожалуйста, обращайтесь. Можно было сразу ответить, а не давать ссылку.
"Одеты одинаково" - эти слова можно трактовать двояко. На ребенке и взрослом может находиться одинаковая по весу или объему  одежда - то есть то, что на ребенке является комбинезоном, на взрослом превращается в жилетку , которая на груди не сходится( а низ вообще как у Адама) . Тогда конечно взрослый замерзнет быстрее.
А если имеется ввиду, что у них одинаковой толщины комбинезоны - у ребенка маленький а у взрослого большой, тогда малыш станет замерзать быстрее.
Допустим, что оба раздеты.
Знание-сила! А сила есть-ума не надо.
Оффлайн Орланда
« Ответ #16 : 21 Март 2012, 22:38:15 »
Я думаю, это всё-таки зависит от поверхности, которая должна остыть, у ребёнка она меньше, значит он остынет быстрее.
Хотя если вдруг ребёнок, гигант какой-нибудь,  и его поверхность больше взрослого, взрослый остынет быстрее.
« Ответ #17 : 21 Март 2012, 22:51:42 »
Орланда, вы, когда будете кого-нибудь одевать, пожалуйста, не полагайтесь на свои знания физики.
Так, мне кажется, всем лучше будет.
Оффлайн Орланда
« Ответ #18 : 21 Март 2012, 23:00:44 »
Я исходила из этого.
Оффлайн лучник
« Ответ #19 : 21 Март 2012, 23:21:12 »
Лучше было бы , если бы  взрослые всегда "остывали"  раньше своих детей :'(
« Ответ #20 : 22 Март 2012, 00:09:03 »
Вообще говоря соотношения размерности надо в таких задачах применять крайне осторожно. Ребенок не является просто уменьшенной копией взрослого человека. Например, по ссылке, которую приводил выше ALEXIN, есть задача "Во сколько примерно раз великан ростом в 2 м тяжелее карлика ростом в 1 м?" В решении можно прочитать, что
если бы на одну чашку весов поставить великана-эльзасца (ростом 275см), то па другую надо бы для равновесия поместить 7x7x7=343 карлика (ростом 40см) – целую толпу.
Это очевидный бред. Из википедии можно узнать, что вес великана составлял 199 кг. Тогда карлик должен был бы весить 199 кг / 343 = 580 грамм. Ноу комментс. И это не говоря еще о различии в скорости метаболизма при учете скорости остывания.
« Последнее редактирование: 22 Март 2012, 00:11:27 от devnull »
« Ответ #21 : 22 Март 2012, 01:27:21 »
метаболизмъ ещё учесть?  а может ещё учесть, что у курящих сосуды суженные и поэтому обогрев замедленный?
мне всегда казалось, что человек во всех смыслах хорошо моделируется мешком с водой
если прикинуть численно, то получится, что способность человека что-то обогревать пренебрежимо мала по сравнению с уже имеющимся запасом тепла его тела
время, необходимое человеку для нагрева себя любимого на 1 градус, довольно велико, так что метаболизмом можно пренебречь
Оффлайн ALEXIN
« Ответ #22 : 22 Март 2012, 02:52:58 »
 :-[ Если Вам лично придётся столкнуться с холодом,то вспомните это
Человек может выдержать единоборство с 50-градусным морозом, почти не прибегая к теплой одежде. Именно такую возможность продемонстрировала в 1983 г. группа альпинистов после восхождения на вершину Эльбруса. В одних лишь плавках, носках, варежках и масках они провели в термобарокамере полчаса - в жестокой стуже и разреженной атмосфере, соответствующей высоте пика Коммунизма. Первые 1 - 2 мин 50-градусный мороз был вполне переносим. Потом от холода начинала бить сильная дрожь. Возникало ощущение, что тело покрыто ледяным панцирем. За полчаса оно охладилось почти на градус.
  И ещё
Несколько позднее аналогичный случай был зарегистрирован и в нашей стране. Мартовским морозным утром 1960 г, в одну из больниц Актюбинской области был доставлен замерзший человек, найденный работниками строительного участка на окраине поселка. При первом врачебном осмотре пострадавшего в протоколе было записано: "Окоченелое тело в обледенелой одежде, без головного убора и обуви. Конечности согнуты в составах и разогнуть их не представляется возможным. При постукивании по телу глухой звук, как от ударов по дереву. Температура поверхности тела ниже 0°С. Глаза широко раскрыты, веки покрыты ледяной кромкой, зрачки расширены, мутны, на склере и радужке ледяная корка. Признаки жизни - сердцебиение и дыхание - не определяются. Поставлен диагноз: общее замерзание, клиническая смерть".
Трудно сказать, что двигало врачом П.А. Абрамяном - то ли профессиональная интуиция, то ли профессиональное нежелание смириться со смертью, но он все-таки поместил пострадавшего в горячую ванну. Когда тело освободилось от ледяного покрова, начали специальный комплекс реанимационных мероприятий. Через 1,5 ч появились слабое дыхание и еле уловимый пульс. К вечеру того же дня больной пришел в сознание.
« Ответ #23 : 22 Март 2012, 03:10:30 »
ну вот, человек задумал путешествие в будущее, чтобы его разморозили в лучшее время, а какой-то ... полез куда не надо и всё испортил
Оффлайн oleg_k111
« Ответ #24 : 22 Март 2012, 17:34:47 »
На морозе стоят взрослый человек и ребёнок, оба одеты одинаково.
Кому из них холоднее?
Взрослому.
« Ответ #25 : 22 Март 2012, 18:21:38 »
Попробуйте постоять неподвижно на морозе в течение часа и попробуйте активно побегать, играя в снежки. Но я говорил в основном не о физиологии, а о соображениях размерности.
« Ответ #26 : 22 Март 2012, 21:21:46 »
такое впечатление обманчиво
вы не сможете непрерывно бегать, играя в снежки, нагреваясь за счёт физической активности в течение часа
за первые минуты бега вы израсходуете имеющийся запас сахарозы/глюкозы/или-в-чём-там-энергия-хранится
на восполнение этого запаса уйдут часы
побегав в течение часа, вы будете нагреваться не лучше, чем неподвижно стоящий человек
а по поводу размерности - да, карлик более толстый, чем длинный :)
« Ответ #27 : 24 Март 2012, 01:11:50 »
Взрослому.
 Очень интересный вариант ответа, если я скажу нет, тогда следующий скажет, что ребенок мерзнет быстрее. Поэтому сразу правильный ответ: Ребенку.
Известно, что бумеранг можно бросить так, что он вернётся обратно. Можно ли бросить теннисный мяч, чтобы он вернулся обратно?
« Ответ #28 : 24 Март 2012, 02:50:43 »
Можно!
а) вверх
б) об землю
в) в прохожего
« Ответ #29 : 24 Март 2012, 12:36:12 »
о стену
