Автор Тема: Занимательная физика  (Прочитано 8081 раз)
Оффлайн Шерлок Холмс
« : 18 Март 2012, 00:34:56 »
Школьник, придя домой, удивил своих родителей следующим фокусом. Он тщательно печатными буквами написал на листе бумаги два слова: красным карандашом слово «кофе», а синим — слово «чай». Затем наполнил водой пробирку и предложил через воду посмотреть на каждое из этих слов. Первое слово осталось прежним, а второе перевернулось. В чём здесь дело?
Знание-сила! А сила есть-ума не надо.
Re: Занимательная физика
« Ответ #1 : 18 Март 2012, 02:06:26 »
В разных показателях преломления для красного и синего света
« Ответ #2 : 18 Март 2012, 16:24:28 »
Оффлайн YERokez
« Ответ #3 : 18 Март 2012, 16:55:57 »
А я попробовал и не получилось такого... Правда вместо пробирки использовал гладкостенный стакан,а вместо карандашей толстые фломастеры... В чем дело?
« Ответ #4 : 18 Март 2012, 18:17:54 »
Надпись "Кофе" тоже перевернулась, но родители этого не заметили....
« Последнее редактирование: 18 Март 2012, 19:32:13 от hripunov »
« Ответ #5 : 19 Март 2012, 02:20:36 »
:thumbs up: Но тогда это задача должна быть в другом разделе  :)
Оффлайн mayer
  • Непонятное существо
« Ответ #6 : 19 Март 2012, 03:39:22 »
Если память не изменяет, то с гладкостенным стаканом такой фокус не пройдет по той простой причине, что угол преломления отсутсвует . :). Могу ошибаться.  :) Но влюббом случае причина в форме стакана  ;)
"Пока ты знаешь, что есть ложь, ты знаешь истину. Уметь отделять истину от лжи - это хорошо, но это может не дать тебе счастья"
Оффлайн лучник
« Ответ #7 : 19 Март 2012, 12:38:08 »
А у меня все получилось. Стакан  - высотой 15 и диаметром 6 см. Бумажку надо поставить набок и смотреть через стакан, наклонив голову набок  .
« Ответ #8 : 20 Март 2012, 01:20:21 »
Ответ: Слово «кофе», в отличие от слова «чай», написанное печатными буквами, имеет ось симметрии.
Честно говоря я сам такого ответа не ожидал увидеть.
На морозе стоят взрослый человек и ребёнок, оба одеты одинаково.
Кому из них холоднее?
« Ответ #9 : 20 Март 2012, 01:27:19 »
тому, кто меньше выпил
« Ответ #10 : 20 Март 2012, 01:33:10 »
 :no:
« Ответ #11 : 20 Март 2012, 01:40:34 »
с одной стороны, теплоотдача у взрослого больше, т.к. больше площадь поверхности
но с другой стороны, если посчитать, на какое время хватит запасов тепла тела до полного его остывания, то первым замёрзнет ребёнок, т.к. отношение объёма к площади поверхности у него меньше
поэтому правильный ответ - кто меньше выпил
« Ответ #12 : 20 Март 2012, 01:43:53 »
"Одеты одинаково" - эти слова можно трактовать двояко. На ребенке и взрослом может находиться одинаковая по весу или объему  одежда - то есть то, что на ребенке является комбинезоном, на взрослом превращается в жилетку , которая на груди не сходится( а низ вообще как у Адама) . Тогда конечно взрослый замерзнет быстрее.
А если имеется ввиду, что у них одинаковой толщины комбинезоны - у ребенка маленький а у взрослого большой, тогда малыш станет замерзать быстрее.
Оффлайн mayer
« Ответ #13 : 20 Март 2012, 02:57:36 »
Може и не в тему, но вспомнился замечательный анекдот.
Инспектор ГАИ остановил машину. Проверяя права, он вдруг учуял запах алкоголя и тут же предложил водителю дунуть в "трубочку". Тот дунул, и "трубочка" показала наличие алкоголя.
- У вас неисправный прибор, - заявил водитель. - У меня жена непьющая. Посмотрим, что ваша "трубочка" покажет. Дунула и жена, и вновь "трубка" показала наличие алкоголя.
- Вот видите, - возмутился водитель, - с неисправным инструментом выходите на оживленную трассу.
- Ничего подобного, - заявил инспектор, - это ваша жена тоже принимала алкоголь.
- Тогда пусть ребенок дунет в вашу "трубку". И он вытащил из машины крохотного мальчугана - тот дунул, и "трубка" вновь показала наличие алкоголя. Инспектор пожал плечами, извинился и отошел. Муж, заводя мотор, злорадно сказал жене:
- Ну что, дура, умылась? А кричала: не давай пить ребенку, не давай пить ребенку!..
Так что в любом случае правильный ответ на данный вопрос: тому у кого стакан меньше ;)
Оффлайн ALEXIN
« Ответ #14 : 20 Март 2012, 03:11:50 »
 :-[Вопрос к Автору:при решении задач можно ли советоваться с друзьями?
    Этот грамотей советует
http://4u.dp.ua/?paged=7
