Автор Тема: Ударит ли током вилка от блока зарядки ?  (Прочитано 3524 раз)
Оффлайн влан
 Включая блок питания в розетку получаем постоянных  9 вольт, а если подсоединять крону на выходе то получим 220 на входной вилке ?
Вопрс взят здесь http://majstin.narod.ru/iq_voprosi/
Re: Ударит ли током вилка от блока зарядки ?
« Ответ #1 : 16 Февраль 2012, 18:53:08 »
фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь...
Оффлайн влан
« Ответ #2 : 16 Февраль 2012, 21:18:20 »
Проблема в том что пальцами попробовал - бьет зараза !
В момент включения - выключения .....
Оффлайн oleg_k111
« Ответ #3 : 21 Февраль 2012, 18:50:37 »
То есть когда вытаскиваешь блок питания из розетки и трогаешь вилку - бьёт?
Или Вы подсоединяли крону?
Оффлайн влан
« Ответ #4 : 22 Февраль 2012, 01:16:35 »
Особенно если перевернуть  + на -
бьет в момент включения - выключения .
Оффлайн oleg_k111
« Ответ #5 : 22 Февраль 2012, 13:32:41 »
А что за блок питания: для чего предназначен и какие контакты на выходе?
Оффлайн влан
« Ответ #6 : 22 Февраль 2012, 18:20:52 »
Старый трансформаторный с диодом и конденсатором
Были для разных целей.
 Штекер роли не играет .
Оффлайн Skeppi
  • Сельский "одмин"
« Ответ #7 : 22 Февраль 2012, 20:37:43 »
гасящий кондер стоит на входе? вот и ответ. батарейка не может давать напряг на вилку, поскольку трансформатор работает только с переменным током.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2012, 20:40:04 от Skeppi »
Оффлайн влан
« Ответ #8 : 22 Февраль 2012, 22:17:22 »
Проведите простой экперимент с трансформатором 220 : 9
К 9 вольтовой обмотке на секунду контачте батарейку а за обмотку 220 держите рукой
« Ответ #9 : 23 Февраль 2012, 00:06:39 »
Если вам понятно происхождение напряжения в этом случае, то тогда должен быть понятен и ответ на исходный вопрос задачи.
Оффлайн Skeppi
  • Сельский "одмин"
« Ответ #10 : 23 Февраль 2012, 00:23:50 »
хосспиде... ответ "гладиолус" "конденсатор". или сам конденсатор, или трансформатор, который может данные функции приобрести на малый период времени.
Оффлайн oleg_k111
« Ответ #11 : 24 Февраль 2012, 02:26:24 »
Я поговорил с электриком. Он сказал, что такое может быть только если в блоке применены транзисторы. Такие блоки используются в автомобилях.
А какой у вас - я так и не узнал.
« Ответ #12 : 24 Февраль 2012, 07:09:01 »
Когда блок питания подключен к сети диод пропускает положительные полуволны напряжения (плюс сверху) и отрезает отрицательные, конденсатор заряжается во время положительных полуволн и разряжается во время отрицательных, тем самым сглаживая напряжение.
Если вы подключаете батарейку, то в течение короткого промежутка времени ток в правой цепи будет нарастать от нуля до некоторого значения. Раз есть изменение величины тока, то в обмотках трансформатора генерируется напряжение и на короткий момент появляется напряжение на вилке (вас бъет током). Когда ток достигнет максимального значения и перестанет изменяться индуктивности перестанут работать и напряжение на вилке исчезнет. Когда вы затем отключаете батарейку ток падает обратно до нуля. Опять есть изменение тока => есть напряжение на обмотках трансформатора и на входной вилке.
Особенно если перевернуть  + на - бьет в момент включения - выключения .
Если вы подключаете батарейку "правильно", т.е. плюс к плюсу, то ток в правой цепи потечет против часовой стрелки, т.е. против направления пропускания диода. Если же вы подключаете плюс батарейки к минусу, то ток потечет по часовой стрелке, в направлении пропускания диода. Поэтому во втором случае максимальный ток будет больше и, соответственно, импульс напряжения будет сильнее.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2012, 07:18:52 от devnull »
