ilusha
« : 30 Январь 2012, 02:29:40 » |
колоду из 36 карт наугад разбивают на 2 равные части. с какой вероятностью в обеих частях колоды окажется по равному числу красных и черных карт?
Harry
« Ответ #1 : 30 Январь 2012, 10:46:40 » |
Т.е. выбираем наугад 18 карт. Какова вероятность, что среди выбранных будет 9 красных карт. Так понятнее, как решать?
Smith
« Ответ #2 : 01 Февраль 2012, 15:07:43 » |
всего 19 вариантов выпадения красной (без привязки к номиналу) карты в одной из частей, а именно: 0,1,2...17,18. поскольку возможность выпадения варианта 9:9 красных карт в обеих частях колоды равновероятна с возможностью выпадения любого другого варианта расклада красных карт, ответ - 1/19.
zer0
« Ответ #3 : 01 Февраль 2012, 18:29:50 » |
А если в колоде 4 карты (2К и 2Ч) и она делится пополам? По аналогии: "всего 3 варианта выпадения красной (без привязки к номиналу) карты в одной из частей, а именно: 0,1,2. поскольку возможность выпадения варианта 1:1 красных карт в обеих частях колоды равновероятна с возможностью выпадения любого другого варианта расклада красных карт, ответ - 1/3" А на самом деле: 66.67% Для 36 карт мой ответ: 26%.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2012, 18:43:13 от zer0 »
Smith
« Ответ #4 : 01 Февраль 2012, 18:59:39 » |
обоснуйте?  зы: попробуйте проще - 2 карты: ч+к. какая вероятность? вариантов всего дыва, причем равнозначных для условия: ч+к=к+ч, правильно? т.е.100%) зы:зы: как получили 26?
zer0
« Ответ #5 : 01 Февраль 2012, 19:18:37 » |
Давайте сыграем 100 раз в игру: Вы ставите 1000, я ставлю 3000. выбираем случайно 18 карт из колоды (36 карт). Если красных 6-12, выигрываю я и забираю банк. Если красных <6 или >12, выгрываете ВЫ  P.S. Есть такая штука - биноминальные коэффициенты и они не равны...
Smith
« Ответ #6 : 01 Февраль 2012, 19:33:13 » |
именно так  смотрите: вероятность выбрать первым красную (к) или черную (ч) карту равновероятна и составляет 1/2, верно? предположим, первой выбрали "к". тогда вероятность выбрать второй (из оставшихся трех карт) "к" составляет 1/3, а выбрать второй "ч" составляет 2/3, согласны? соответственно, вероятность общего исхода кк/чч = чч/кк = 1/3
zer0
« Ответ #7 : 01 Февраль 2012, 20:37:41 » |
Ну так где играем матч? P.S. В задаче спрашивалось, когда красные лягут пополам, а не на одну сторону.
Smith
« Ответ #8 : 01 Февраль 2012, 21:46:07 » |
Ну так где играем матч? P.S. В задаче спрашивалось, когда красные лягут пополам, а не на одну сторону.  мой ответ: красные лягут пополам с вероятностью 1/19  зы: какой матч?  зы:зы: сорри, а где Ваше решение и каков ответ?
zer0
« Ответ #9 : 01 Февраль 2012, 22:19:43 » |
мой ответ: красные лягут пополам с вероятностью 1/19  зы: какой матч?  зы:зы: сорри, а где Ваше решение и каков ответ?  Вот этот: Давайте сыграем 100 раз в игру: Вы ставите 1000, я ставлю 3000. выбираем случайно 18 карт из колоды (36 карт). Если красных 6-12, выигрываю я и забираю банк. Если красных <6 или >12, выгрываете ВЫ
Smith
« Ответ #10 : 02 Февраль 2012, 22:16:52 » |
именно так  смотрите: вероятность выбрать первым красную (к) или черную (ч) карту равновероятна и составляет 1/2, верно? предположим, первой выбрали "к". тогда вероятность выбрать второй (из оставшихся трех карт) "к" составляет 1/3, а выбрать второй "ч" составляет 2/3, согласны? соответственно, вероятность общего исхода кк/чч = чч/кк = 1/3  я описАлся, там просто нужно было указать кч/чк=чк/кч (а не кк/чч) =1/3 (но никак не 2/3) вариантов выпадения расклада карт в пополаме из 2к и 2ч (например, с одной из сторон) всего три: 1) кк 2) чч 3) кч (ну, или чк) и, заметье, все три с раной вероятностью. поэтому вероятность выадения варианта кч (чк) составляет ровно 1/3 (но никак не 2/3 как Вы утверждаете) соответственнно, вариантов 9к9ч/9к9ч из 36 - 1/19  Вы же утверждаете, что вариантов кч (чк) больше, нежели кк, или чч. что же, обоснуйте!?  зы: кстати, я рассмотрел вариант поочередного выбора мастей карт (1/2*2/3=1/3), но мы рассматриваем вриант. когда оценка происходит уже разложенной "в пополаме" колоды карт, без привязки к номиналу и к поочередному выбору
zer0
« Ответ #11 : 02 Февраль 2012, 23:06:57 » |
"смотрите: вероятность выбрать первым красную (к) или черную (ч) карту равновероятна и составляет 1/2, верно? предположим, первой выбрали "к". тогда вероятность выбрать второй (из оставшихся трех карт) "к" составляет 1/3, а выбрать второй "ч" составляет 2/3, согласны?" Согласен. Поэтому, если выбрать первой "к", то пара "кч" будет с вероятностью 2/3, а пара "кк" с вероятностью 1/3. Аналогично, если выбрать первой "ч", то пара "чк" будет с вероятностью 2/3, а пара "чч" с вероятностью 1/3. Итого имеем: Пара Вероятность кк 1/2*1/3=1/6 кч 1/2*2/3=1/3 чк 1/2*2/3=1/3 чч 1/2*1/3=1/6 Суммируем: кч+чк=2/3 (разный цвет) кк+чч=1/3 (одинаковый цвет) Можете написать программу, если не верите (только чтоб она случайно РАЗБИВАЛА колоду, а не брала готовые половинки)... "но мы рассматриваем вриант. когда оценка происходит уже разложенной "в пополаме" колоды карт, без привязки к номиналу и к поочередному выбору" Рассматривайте что хотите, но тогда это будет другая задача  Пример: из урны с 1000 белыми шарами и одним черным вытаскиваем 2 шара. Если оценивать вытащенные шары, то имеем 2 варианта ББ и ЧБ( ну, или БЧ) и "вывод" - оба варианта по 1/2
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2012, 02:11:35 от zer0 »
Smith
« Ответ #12 : 02 Февраль 2012, 23:20:09 » |
Суммируем: кч+чк=2/3 кк+чч=1/3
я увлекся, а Вы вслед за мной... мы рассматриваем ситуацию, когда колоды уже разложены, поэтому см. мой пост выше... http://www.smekalka.pp.ru/forum/index.php/topic,5451.msg53519.html#msg53519 что до того, что написали Вы.. там не так совсем. там вероятность связанных событий, т.е. вероятность выбрать к (ч) из ккчч составляет 1/2, а вероятность выбрать ч (к) соответственно составляет 2/3. тогда результабельность будет умножением(!) 1/2*2/3=1/3. зы: но это СОВСЕМ ДРУГАЯ ЗАДАЧА (хоть и результат совпадает), исходите из того, что вы пришли и лежит перед Вами 2 колоды по 18 карт...
zer0
« Ответ #13 : 02 Февраль 2012, 23:26:28 » |
Что ж, я все сказал, добавить мне нечего. Пусть каждый останется при своем мнении.
Smith
« Ответ #14 : 02 Февраль 2012, 23:31:33 » |
т.е. Вы утверждаете, что из состава карт ккчч вероятность выпадения в пополаме кч/кч составляет 2/3. так?
