26 Май 2012, 15:43:00 *
Автор Тема: Помагите пожалуйста решить контрольную по физике  (Прочитано 567 раз)
Rail777
« : 27 Январь 2012, 21:45:37 »
1. В комнате объемом 50 м3 при температуре 20 °C относительная влажность воздуха равна 40%.
а) Определите давление водяного пара, содержащегося в воздухе.
б) Чему равна масса водяного пара в комнате?
в) Сколько воды должно еще испариться, чтобы относительная влажность увеличилась в 1,5 раза?
2. Шар, изготовленный из монокристалла, при нагревании может изменить не только свой объем, но и форму.
а) Объясните, почему это может произойти.
б) Существуют ли в природе монокристаллы шарообразной формы? Ответ обоснуйте.
в) Возможно ли при нагревании изменение формы шара, изготовленного из стали? Ответ обоснуйте.
1. В подвале при температуре 7 °C относительная влажность воздуха равна 100%.
б) Чему равна масса воды, содержащейся в каждом кубическом метре воздуха?
в) Сколько воды выделится в виде росы при понижении температуры воздуха на 2 °C? Объем подвала 20 м3.
2. Разбили кусочек стекла и крупный кусок поваренной соли. Осколки стекла в отличие от поваренной соли оказались неправильной формы.
а) Почему наблюдается такое различие?
б) Почему в таблице температур плавления различных веществ нет температуры плавления стекла?
в) С каким из этих веществ по своим свойствам сходна медь? Почему?
« Последнее редактирование: 27 Январь 2012, 23:42:56 от Rail777 » Записан
devnull
« Ответ #1 : 28 Январь 2012, 00:40:12 »
"Помогите" пишется через "о".
Давление насыщенного пара при различных температурах определяется по специальным таблицам. Влажность x% означает, что давление составляет только x/100 от давления насыщенного пара. Если вам известно давление, объем и температура, то из уравнения состояния идеального газа вы можете рассчитать число молей воды в комнате, а зная и молярную массу воды (см. таблицу Менделеева и формулу H2O) вы можете вычислить саму массу воды.
Что касается формы кристаллов, то на самом деле это достаточно сложный вопрос. Равновесная форма кристалла определяется из вариационного принципа: при данном объеме кристалла его поверхностная энергия должна быть минимальна. Соответственно, форма кристалла определяется тензором поверхностного натяжения (например, с помощью т.н. схемы Вульфа). Обычно поверхностное натяжение на различно ориентированных плоскостях различно (анизотропно), что в большинстве случаев приводит к образованию фасет, т.е. граненой формы кристалла. Однако при изотропном поверхностном натяжении монокристалл будет иметь сферическую равновесную форму. Про различие кристаллов и аморфных твердых тел (стекло) почитайте соответствующие разделы учебника.
CD_Eater
« Ответ #2 : 28 Январь 2012, 01:20:54 »
имхо, монокристалл в принципе не может быть изотропным
кристалл - это замощение пространства копиями фрагмента, отличающимися параллельным переносом, фрагмент состоит из конечного числа молекул и поэтому не может быть изотропным
devnull
« Ответ #3 : 28 Январь 2012, 05:13:24 »
Все свойства кристалла действительно не могут быть изотропными, но некоторые - почему бы и нет. Например, некоторые физические величины являются симметричными положительно определенными тензорами второго порядка, т.е. могут быть представлены в самом общем случае как некоторые эллипсоиды. В кристалле с кубической симметрией такой эллипсоид должен будет иметь форму шара. Таким образом, кубическая симметрия кристалла индуцирует симметрию более высокого порядка (сферическую) для такого рода физических величин. Например, момент инерции однородного куба (или системы из восьми атомов в вершинах куба) одинаков для любой оси, проходящей через его центр.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2012, 05:18:45 от devnull » Записан
ALEXIN
« Ответ #4 : 28 Январь 2012, 12:51:19 »
 Веселый Э-э как вас там профессора и академики...ВЫ бы ещё на латыни ответили.ПРОСТО НЕ МОГУ СМОЛЧАТЬ!
  Смысл работы учителя снизойти до уровня ученика.Там был правильный девиз:" Лучше понять
 понять немного...чем вообще не понять.
   Родной отец Фурсенко (академик) отказался общаться с сыном когда он пошёл на службу к Путину.
   Аморфный (рыхлый,расплывчатый) находится на границе между жидкостью и кристаллическим телом.Например: смола,пластмасса и стекло.
    А ВЫ ученику 7-го класса отвечаете как члену жюри на Всесоюзной олимпиаде.
zer0
« Ответ #5 : 28 Январь 2012, 12:57:51 »
И что тут такого - специалисты общаются между собой на заданную тему.
Кто поймет - тому будет полезно, а другие пусть не обращают внимания.
Меня вот больше интересует - чем занимается ученик 7 класса на уроке,
когда рассказывают про стекло и другие аморфные тела.
devnull
« Ответ #6 : 28 Январь 2012, 15:18:58 »
Про давление насыщенного пара я написал достаточно понятно. Про форму кристаллов я сразу сказал - это достаточно сложный вопрос. Можно, разумеется, дать ответ, который просто позволит сдать контрольную, но стоит ли? А что касается моего ответа CD_Eater, то он не предназначался для прочтения автором темы.
