26 Май 2012, 15:14:13 *
Автор Тема: помогите решить логику  (Прочитано 502 раз)
Ирина1990
« : 14 Январь 2012, 18:32:52 »
1. Опираясь на логический квадрат, сформулируйте суждения, соотносительные с данным суждением: Не все студенты изучают логику.
2. Возможно ли построение силлогизма в данном случае. Если вывод нельзя сделать, укажите причину этого, если вывод возможен, определите, следует ли он из посылок с необходимостью.
Знание-сила. Студенты обладают знаниями.
3. Можно ли получить данные обобщения с помощью полной индукции. Ответ обоснуйте.
Всю неделю стояла жаркая погода.
4. В условной посылке укажите основание и следствие, сделайте вывод, определите модус и постройте его схему.
Если туман не рассеется, вылет будет задержан. Вылет не задержали.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2012, 18:40:29 от Ирина1990 » Записан
« Ответ #1 : 15 Январь 2012, 00:05:50 »
3. Можно. Если в понедельник стояла жаркая погода, и во вторник стояла жаркая погода, и в среду стояла жаркая погода, и в четверг стояла жаркая погода, и в пятницу стояла жаркая погода, и в субботу стояла жаркая погода, и в воскресенье стояла жаркая погода, - значит, всю неделю стояла жаркая погода.
4. Основание - туман не рассеется, следствие - вылет будет задержан, вывод - туман рассеялся.
« Ответ #2 : 15 Январь 2012, 22:35:59 »
Мне помогут или нет?
1. В логическом квадрате, насколько я знаю, термин "соотносительные суждения" обычно не используется:
Если скажете, о каком из отношений идёт речь, будет и решение.
2. Здесь неясно - все студенты или некоторые.
Так что, видимо, вывод: Студенты обладают силой - но опять-таки неясно, обо всех студентах речь или только о некоторых.
Что значит "следует ли вывод из посылок с необходимостью", не понимаю: вывод, по-моему, или следует, или нет. Вероятностных суждений тут не видно.
Ирина1990
« Ответ #3 : 16 Январь 2012, 00:09:59 »
в задаче и не сказано про соотносительные суждения! прочитайте повнимательнее. там написано соотносительные с данным суждением
Ирина1990
« Ответ #4 : 16 Январь 2012, 00:12:32 »
Не все студенты изучают логику. (нужно сказать какое это суждение, опираясь на логический квадрат)
Ирина1990
« Ответ #5 : 16 Январь 2012, 00:16:07 »
Вы спрашиваете "Что значит "следует ли вывод из посылок с необходимостью",". Если бы я знала, то к вам бы сюда не обращалась!!! Но так звучит задача
« Ответ #6 : 16 Январь 2012, 02:13:11 »
1. Видимо, нужно из данного суждения получить остальные три по логическому квадрату. "Не все студенты изучают логику" сначала нужно записать в стандартной форме - наверно, в виде частноотрицательного ("Некоторые студенты не изучают логику"). Если не знаете, как из частноотрицательного суждения сделать другие три формы, см. здесь и в Гугле по фразе "логический квадрат".
Ирина1990
« Ответ #7 : 16 Январь 2012, 13:32:18 »
Со 2 задачей можете помочь?
