26 Май 2012, 14:55:48 *
Автор Тема: Как быть?  (Прочитано 236 раз)
родина
« : 30 Декабрь 2011, 07:40:45 »
У меня на кухне из крана капает вода!Как определить не разбирая смеситель какой вентиль пропускает(холодный или горячий)?
« Ответ #1 : 30 Декабрь 2011, 07:45:51 »
Хмм... а капли холодные или горячие?
« Ответ #2 : 30 Декабрь 2011, 09:00:20 »
перекрыть гор/хол вентиль на входе в квартиру
родина
« Ответ #3 : 30 Декабрь 2011, 12:00:06 »
Перекрыл горячую-капать перестала!Открываю-закрываю холодную,продолжает капать!(меня это начинает веселить)
« Ответ #4 : 30 Декабрь 2011, 12:32:48 »
Все зависит от того, какой тип смесителя стоит - двухвентильный, двухрычажный, или однорычажный.
Скорее всего однорычажный - таких сейчас большинство для кухонных моек.
Такой может подтекать,только если его главная рабочая часть - головка в картридже покрылась микроцарапинками от частиц разнообразного налета.
Ибо герметичность в таком смесителе обеспечиваетсяч исключительно точной геометрией примыкания трущихся частей.
В таком случае нужно заменить картридж, что иногда равнозначно по стоимости замене смесителя, а технически тяжелее.
Ольгушка
« Ответ #5 : 30 Декабрь 2011, 15:51:01 »
А мне как быть? Каждый раз терзают сомнения, когда собираюсь купать дочку... Воду грею в ведре, затем разбавляю холодной водой до нужной температуры. Внимание, вопрос: лучше полное ведро довести до теплого состояния, или налить поменьше воды, нагреть посильнее, а потом разбавить водой из крана. Интересует разница во время- и энергозатратах. Предполагаю, что разницы нет, но терзают сомнения Улыбка
« Ответ #6 : 30 Декабрь 2011, 16:43:27 »
лучше полное ведро
« Ответ #7 : 30 Декабрь 2011, 17:03:57 »
Да, полное ведро греть экономичнее.
Количество тепла, передаваемого нагревательным прибором ведру с водой за единицу времени в обоих случаях одинакова. От нагревательного прибора нагревается не только вода, но и ведро. При полупустом ведре его внутренние стенки отдают тепло в окружающую среду, а при полном - воде.
Harry
« Ответ #8 : 30 Декабрь 2011, 19:05:32 »
Мда, вспоминается этот  вопрос со школьных времен (кстати, тянет на головоломку Улыбка) - от чего в первую очередь зависит КПД нагревательного прибора?
« Ответ #9 : 30 Декабрь 2011, 20:26:19 »
КПД нагревательного прибора ни от чего не зависит, потому что он 100%   Улыбка
(различием излучения и теплообмена пренебрегаем, хотя их там 5% и 95%, но они все идут в нагрев)
Harry
« Ответ #10 : 30 Декабрь 2011, 20:50:03 »
К.ПОЛЕЗНОГО.Д. - т.е. от того, в чем польза, что именно нагреваем... Они-то идут в нагрев, но окружающей среды, а с точки зрения нагревающей воду домохозяйки это как минимум бесполезно...
« Ответ #11 : 30 Декабрь 2011, 21:09:15 »
что ж, теперь КПД прибора зависит от чьего-то субъективного мнения, определяющего полезность?
т.е., лампочка в подъезде, когда там никого нет, горит с нулевым КПД?
Harry
« Ответ #12 : 30 Декабрь 2011, 21:55:54 »
Естественно! Улыбка
А на кой иначе ставят все эти детекторы движения?..
zer0
« Ответ #13 : 30 Декабрь 2011, 22:02:27 »
Теплоотдача от более горячей воды идет сильнее => потери больше.
« Ответ #14 : 30 Декабрь 2011, 22:42:08 »
а если действие будет сочтено вредным, то КПД отрицателен?
прям новые горизонты в физике открываются...
