26 Май 2012, 14:15:31 *
Автор Тема: Шарики  (Прочитано 276 раз)
Администратор
« : 07 Декабрь 2011, 20:49:49 »
Есть стакан с очень дорогими одинаковыми хрупкими шариками из очень прочного материала. И есть лестница с сотней ступенек. Какой минимум шариков придётся разбить, чтобы выяснить предельную высоту (число от 1 до 100 - бросаем со ступенек), с которой можно ронять шарики целыми (т.е. чтобы они не разбились)?
P.S. Задача в принципе очень простая, но еще проще на нее дать неправильный ответ Улыбка
Harry
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2011, 21:30:07 »
Эээ... Кидать с одной ступеньки, двух, и так далее - пока не разобьем? одним придется пожертвовать...
"По-моему, так" (с)
devnull
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2011, 22:26:58 »
Минимум шариков - действительно 1. Минимум бросков - 7.
лучник
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2011, 23:13:05 »
А есть задача, где разрешается разбить два шарика. Какое тогда минимальное число попыток?
Harry
« Ответ #4 : 08 Декабрь 2011, 00:54:42 »
А 7 бросков - это не значит 1 шарик. Там могут оказаться разбитыми все 7 Улыбка
олег2
« Ответ #5 : 08 Декабрь 2011, 16:41:51 »
Если разрешается разбить два шарика, то минимальное количество попыток при разумном подходе равно 14. Если разрешено разбить только один шарик, то количество попыток может быть даже 99.
Предлагаю задачу: каково максимально близкое к единице   соотношение  "разбитые шарики"/ " выполненные броски"  при высоте в сто ступенек?
Вероятности не рассматриваем - рассматриваем случаи  самого  неблагоприятного развития событий.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2011, 16:49:09 от олег2 » Записан
Harry
« Ответ #6 : 08 Декабрь 2011, 17:29:47 »
А можно попросить поделиться, как?
лучник
« Ответ #7 : 08 Декабрь 2011, 20:07:47 »
Здесь эту задачу разбирали: http://www.smekalka.pp.ru/forum/index.php/topic,4897.0.html
ptil: подправлен неверный адрес ссылки
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2011, 20:40:19 от ptil » Записан
