26 Май 2012, 14:05:20 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Пчелиные соты для разноцветного меда  (Прочитано 1100 раз)
« : 24 Ноябрь 2011, 01:05:49 »
Данная головоломка  навеяна недавней задачей от CD_Eater - про остров....
Четыре пчелы заполняли медом соты.
Каждая пчела приносила мед только  определенного цвета : одна - красный, другая - желтый, третья - зеленый, четвертая - синий.
Соты представляли собой структуру из одинаковых правильных шестиугольников (см. рис.).
В какой-то момент выяснилось, что каждая пчела заполнила медом своего цвета семь ячеек, и из этих семи ячеек образовалась определенная фигура . Получилось четыре фигуры - красная, желтая, зеленая, синяя. Причем, все четыре фигуры были одинаковы по форме, примыкали друг к другу без зазоров; ни в одном месте между ними не осталось пустых ячеек. И каждая фигура имела границу в виде отрезка с тремя остальными фигурами.
 Раскрасьте 28 ячеек, чтобы воспроизвести результат пчелиной деятельности!
Зеркально симметричные фигуры считаются одинаковыми.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2011, 00:47:11 от hripunov » Записан
лучник
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2011, 16:42:21 »
В данной задаче зеркально симметричные фигуры считаются одинаковыми?
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2011, 22:17:27 »
Считаются, более того, применение зеркально отраженных фигур необходимо для решения.
лучник
« Ответ #3 : 24 Ноябрь 2011, 23:38:03 »
Спасибо.  Эта информация поможет не  делать  пустых попыток найти решение без отражений.
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 2011, 11:34:29 »
Поправил условие.
Для поиска решения можно распечатать сетку и пробовать закрашивать ячейки карандашами, можно использовать детскую мозаику с шестигранными элементами...
Harry
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2011, 14:58:52 »
Поясните - следует ли это понимать так, что есть только эти отрезки общим числом 6 штук, которые соединяют разноцветные фигуры, и других границ нет?
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2011, 15:06:37 »
Имелось ввиду общую границу "в виде хотя бы одного отрезка" .
То есть любой произвольно взятый многоугольник определенного цвета должен соприкасаться хотя бы одной стороной с каждым из трех остальных многоугольников.  Можно, конечно ,  и больше, чем одной стороной.....
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2011, 15:18:47 от hripunov » Записан
Harry
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 2011, 03:10:51 »
Тогда см. - дальше дело техники Улыбка
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2011, 03:12:53 от Harry » Записан
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 2011, 11:45:23 »
В начале задачи уже упоминалось, что она аналогична задаче про остров.  Тут все дело в "технике". Это как раз такой тип головоломки, где не нужны никакие специальные знания, нужно только "посидеть и поломать голову".  По-моему, на квадратной сетке такие фигуры придумать сложнее, с треугольной сеткой все проще, вот и возникла идея загадать с сеткой из шестиугольников...
Напоминаю, каждая фигура состоит из семи ячеек.
« Ответ #9 : 26 Ноябрь 2011, 15:59:07 »
Гарри какбэ намекнул, что на той картинке (относящейся к треугольной сетке) указан универсальный способ получить требуемое на сотовой сетке для любого размера области от 4 и выше, в том числе для 7.
Harry
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 2011, 16:16:38 »
А по-моему - просто дело техники...
VNM
« Ответ #11 : 26 Ноябрь 2011, 17:39:39 »
ещё можно под углом 60o.
есть и нетривиальное решение, показать?
как тут текст можно скрыть?
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 2011, 17:59:20 »
Отчего же не показать.
Как скрыть текст, см. тут. (Или если вы процитируете сообщение со спойлером, то увидите, как это сделано.)
« Ответ #13 : 26 Ноябрь 2011, 19:01:20 »
Harry, верно!
Тут действительно, не одно решение. Вот еще:
« Ответ #14 : 26 Ноябрь 2011, 19:12:03 »
давно в инете видел подборку паутин, которые сотканы пауками под действием наркотиков (кто не видел - гуглите "Действие наркотиков на примере пауков")
похоже, пчёлы хрипунова - продолжение того же эксперимента Улыбка
вот у Гарри - трезвые пчёлы
Страниц: [1] 2   Вверх
