Автор Тема: помогите, это очень срочно  (Прочитано 1623 раз)
Оффлайн Пффф))
« : 14 Ноябрь 2011, 17:33:22 »
заранее огромное-огромное спасибо!!!)
я решила(не всё), но хочу проверить,вдруг ошиблась
Re: помогите, это очень срочно
« Ответ #1 : 14 Ноябрь 2011, 18:02:16 »
Так выкладывайте решения или хотя бы ответы - проверим. Что ж всё заново решать.
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 2011, 18:21:45 »
4.
в+2а=180
а=2в
откуда а=72,  а+в=108
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 18:24:53 от hripunov »
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 2011, 18:27:26 »
5
Разных - это значит не повторяющихся по конфигурации? Тогда всего 4.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 19:41:53 от hripunov »
Оффлайн Пффф))
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 2011, 18:33:41 »
1) Vсредняя = 75км/ч
3)получается как-то странно: у= х в квадрате +4х+4 / х в квадрате +4х+4. А что дальше делать?дискриминант искать??? или просто сократить и получится у=1 ?
4)угол В=С=120 градусов, угол А=Д=60 градусов.
5)не знаю как тут подразумевается "разных треугольников"..у меня получилось 16..
« Ответ #5 : 14 Ноябрь 2011, 18:42:28 »
1 - верно
3 - все упрощается  до у=1, график - горизонтальная прямая на высоте 1 от оси х
4 - не верно (см. решение. а=2в следует из свойств смежных и накрест лежащих углов)
Остальные потом посмотрю...
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 19:41:08 от hripunov »
« Ответ #6 : 14 Ноябрь 2011, 19:10:01 »
5
18
« Ответ #7 : 14 Ноябрь 2011, 19:33:48 »
Задача 5 .
На самом деле тут невозможно дать ответ, пока не будет разъяснено понятие " разные треугольники". Тут вообще можно построить всего 4 типа треугольников, все остальные будут  равны либо зеркальны какому либо из них.
Совсем другое дело, если назвать все вершины буквами и считать сколько названий треугольников можно выбрать. Но и тут есть разные подходы, например АВС и ВСА можно считать разными треугольники а можно одним и тем же.
« Ответ #8 : 14 Ноябрь 2011, 19:48:25 »
Да, задача 5 сформулирована не вполне четко. Если считать равными только те треугольники, у которых совпадают все три вершины, то таких треугольников будет 18. Если не различать треугольники, которые получаются друг из друга параллельным переносом (сдвигом), то останется всего 14 треугольников. Если разрешить еще и произвольно поворачивать треугольники в плоскости, то их останется 6. Наконец, если вырезать треугольники из бумаги и совмещать их (т.е. разрешить перемещения, вращения и зеркальные отражения), то будет всего 4 типа треугольников.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 19:57:44 от devnull »
Оффлайн Пффф))
« Ответ #9 : 14 Ноябрь 2011, 19:49:49 »
Задача 5 .
я вот тоже сначала думала, что будет 4, но потом засомневалась)
напишите, пожалуйста, в 4 задаче подробное решение)
« Ответ #10 : 14 Ноябрь 2011, 21:14:52 »
2. При возведении числа с 3 на конце в первую степень на конце будет 3, во 2-ю - 9, в 3-ю - 7, в 4-ю - 1, дальше то же самое по кругу. Значит, у 4343 на конце 7. Если так же посмотреть, что происходит при возведении в степень числа с 7 на конце - окажется, что у 1717 на конце тоже 7. Поэтому если одно из другого вычесть, на конце будет 0.
Оффлайн Пффф))
« Ответ #11 : 14 Ноябрь 2011, 22:00:15 »
правильно??
« Ответ #12 : 14 Ноябрь 2011, 22:05:40 »
правильно
« Ответ #13 : 14 Ноябрь 2011, 23:07:28 »
На это нужно время... В этот раз оно у меня есть. Чуть более подробно:
см. рис
-угол СВЕ равен СЕВ как углы при основании равнн.тр.
-Угол АЕВ равен СВЕ как внутренние накрест лежащие
- ВАЕ равен CЕА и равен 2*СВЕ или  2*ВЕА
-Из треугольника ВЕА имеем ВАЕ= (180-ВЕА)/2
-значит  2*ВЕА = (180-ВЕА)/2 откуда ВЕА=180/5=36
-ВАЕ=36*2=72
-АВС=180-72=108
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 23:41:18 от hripunov »
Оффлайн Пффф))
« Ответ #14 : 14 Ноябрь 2011, 23:48:31 »
ессс)
только я всё, что вы мне решили, пишу по-другому решения-то))всё получилось)) большооооое спасибо вам ;)
