26 Май 2012, 13:59:47 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Квадрат  (Прочитано 484 раз)
MALAY
Пользователь
« : 12 Ноябрь 2011, 18:32:30 »
Квадрат со стороной 6 см разрезали на две части по ломаной и сложили из получившихся частей прямоугольник. Как это сделали?
« Ответ #1 : 12 Ноябрь 2011, 21:41:36 »
"Лесенкой", по диагонали.
MALAY
Пользователь
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 2011, 01:16:30 »
И  дальше ,как сделать прямоугольник?
« Ответ #3 : 13 Ноябрь 2011, 02:20:50 »
Сдвинуть на одну ступеньку
« Ответ #4 : 13 Ноябрь 2011, 04:36:12 »
никаких лесенок!!!
разрезать квадрат 6*6 пополам (на две части 3*6) и сложить из них прямоугольник 3*12
ведь отрезок - это частный случай ломаной
« Ответ #5 : 13 Ноябрь 2011, 04:45:30 »
Ага, а квадрат - это частный случай прямоугольника. Режьте как попало и сложите в то, что было.
oldcomp
« Ответ #6 : 13 Ноябрь 2011, 11:38:14 »
Тут я прикрепил картинку с решением.
* sol.jpg (9.36 Кб, 357x366 - просмотрено 28 раз.)
лучник
« Ответ #7 : 13 Ноябрь 2011, 12:28:01 »
Эта простая задача   имеет бесконечное множество решений. Ступенек может быть сколь угодно много....
« Ответ #8 : 13 Ноябрь 2011, 14:24:03 »
Можно усложнить задачу.
Из деталей, изображенных на картинке складывается только прямоугольник. Разрешается разрезать каждую деталь на части, чтобы в итоге из всех деталей сложился квадрат - без дыр и наложений.
« Ответ #9 : 13 Ноябрь 2011, 16:22:12 »
не знаю, как получить корень из 6
или это фигуры из проволочек?
« Ответ #10 : 13 Ноябрь 2011, 19:05:19 »
Нет, фигуры имеют площадь три клетки каждая.   Корень из шести можно рассмотреть как гипотенузу пр.треугольника с  катетами  корень из двух,  и два.
лучник
« Ответ #11 : 14 Ноябрь 2011, 12:02:48 »
разделить на бесконечно малые кусочки и сложить их квадратом со стороной корень из шести.
« Ответ #12 : 14 Ноябрь 2011, 13:46:18 »
То - есть, перемолоть бумагу, из которой сделаны детали , и придать этой трухе форму квадрата?
Нет, предполагается решение из 7- 10 кусков  - вариантов решения много.
Как известно, любой многоугольник можно разрезать на части и сложить из всех частей любой другой многоугольник, равный исходному по площади. в данном случае, из двух шестиугольников надо сложить квадрат.
VNM
« Ответ #13 : 16 Ноябрь 2011, 00:18:23 »
длина красного отрезка sqrt(6)
« Ответ #14 : 16 Ноябрь 2011, 17:48:40 »
Верно!   Можно еще  и так:
Страниц: [1] 2   Вверх
