26 Май 2012, 13:55:19 *
Автор Тема: Хитрый муравей  (Прочитано 593 раз)
лучник
« : 04 Ноябрь 2011, 16:44:41 »
Машина ехала по асфальтовой дороге, ее колесо диаметром 70 см. и шириной 20 см. Скорость машины - 8  м/сек .  Муравей сидел на внутренней боковине шины а затем смог переползти по ободу на наружную поверхность, и его не раздавило.  Скорость муравья 2 см/сек.
Как ему это удалось?
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2011, 18:05:42 »
это было запасное колесо
лучник
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 2011, 23:54:00 »
Нет, он полз по ободу одного из рабочих колес - тут все дело в траектории его пути  Подмигивающий
T1nkY*
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2011, 23:57:02 »
Ну шины же не гладкие бывают... Он по впадинам перебрался
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2011, 00:19:45 »
Чем новее шина, тем у муравья больше шансов:
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2011, 00:29:19 от hripunov » Записан
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 2011, 00:38:33 »
когда-нибудь катались на велике по лужам?
классно отлетают брызги от колеса, когда едешь на высокой скорости?
никакие мысли не возникают про бедного муравья?
муравей в верхней точке колеса должен будет преодолевать ускорение на отрыв величиной 37g
удержится ли он?
имхо, бедный муравей красиво отлетит по параболе.
чувак
my world is fall
434889009
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 2011, 00:43:13 »
а он точно полз снаружи колеса?
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 2011, 00:58:43 »
В условии сказано: "сидел на внутренней боковине шины а затем смог переползти по ободу на наружную поверхность". По-моему, единственный способ для этого - проползти сквозь отверстия в диске. Ну или, как уже предположили, проделать весь путь внутри шины.
лучник
« Ответ #8 : 05 Ноябрь 2011, 01:16:21 »
Првильный ответ  предполагался , который дал AnakonDa. Со скоростью машины, видимо я погорячился. Достаточно ей ехать со скоростью 0.5 м/сек, чтобы муравей был обязан ползти только по впадине. А при такой скорости его точно не выбросит.
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2011, 13:50:58 »
При такой скорости муравья  и таких габаритах колеса достаточно  скорости машины  0.22 м/сек.
А в случае гладкой шины, чтобы муравей успел проползти, нужна скорость машины менее  0.2198 м/сек.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2011, 13:58:04 от hripunov » Записан
zer0
« Ответ #10 : 10 Ноябрь 2011, 13:16:52 »
Муравей спокойно ползал по запасному колесу  Подмигивающий
лев2001
« Ответ #11 : 23 Ноябрь 2011, 19:58:00 »
согласен
МАТЕМАТИКА-царица всех наук!!!!!
