26 Май 2012, 13:54:49 *
Автор Тема: Перегибы равностороннего треугольника  (Прочитано 691 раз)
« : 03 Ноябрь 2011, 16:18:04 »
У Вас есть кусок бумаги в форме равностороннего треугольника АВС. С одной стороны бумага красная, с другой - зеленая. Вы один раз перегибаете бумажный треугольник так, что вешина А совмещается с серединой стороны ВС. При этом у  Вас получились два равных красных равносторонних треугольника A"CD и A"EB.
Можно так перегнуть треугольник АВС, что площади красных треугольников A"CD и A"EB  будут соотноситься как один к двум. В этом и состоит задача -  найти нужное положение точки А"!
Пользоваться измерениями и вычислениями не разрешается - задачу необходимо решить с помощью циркуля и линейки.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2011, 19:35:32 от hripunov » Записан
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2011, 17:36:30 »
СА=1/4СВ?
Нет.
чувак
my world is fall
434889009
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2011, 14:02:15 »
пока что понял только то что эти два треугольника CDA и BAE подобны и, если я ничего не путаю, то отношение площадей равно квадрату отношения соответствующих сторон.
то есть нужно найти CA равное BE√ 2
только пока не знаю как это можно применить.
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 2011, 14:25:57 »
Это- ключ к решению, осталось найти способ исполнения.
zhekas
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 2011, 07:43:06 »
                      _               _
CA''/CB = 5-3\/2 либо 3\/2 -4
циркулем и линейкой такое строится на раз два
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 2011, 11:40:00 »
                     _               _
Есть более простое построение, основанное на отыскании соотношения DА"=EA"на корень из двух.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2011, 13:05:15 от hripunov » Записан
