26 Май 2012, 13:48:29 *
Автор Тема: И снова векторы =)  (Прочитано 357 раз)
CMTHRFCKNT
Пользователь
« : 18 Октябрь 2011, 01:26:11 »
1) Найти площадь параллелограмма, диагоналями которого служат векторы а = 2*m - n, b = 4*m - 5*n, где модуль m = модулю n = 1. Угол между векторами m и n = π/4.
2) Даны вершины треугольника ABC : A (-1,-2,4) B (-4,-1,2) C (-5,6,-4), BD - высота. Найти координаты точки D.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2011, 02:57:51 от CMTHRFCKNT » Записан
CMTHRFCKNT
Пользователь
« Ответ #1 : 18 Октябрь 2011, 03:36:39 »
Если можно то побыстрей )
devnull
« Ответ #2 : 18 Октябрь 2011, 12:57:53 »
Какой уровень знаний подразумевается? Вы умеете вычислять векторное произведение векторов?
devnull
« Ответ #3 : 18 Октябрь 2011, 16:30:19 »
На всякий случай приведу решение первой задачи через векторное произведение, если требуется "школьное" решение, то напишите.
Сначала немного общих рассуждений:
Площадь параллелограмма, построенного на произвольных векторах "a" и "b", равна модулю их векторного произведения [a,b]. Диагонали этого параллелограмма даются векторами b+a, b-a. Векторное произведение этих векторов равно [b+a,b-a] = [b,b] + [a,b] -[b,a] - [a,a] = 2[a,b], поскольку [a,a]=[b,b]=0 и [b,a]=-[a,b]. Следовательно, площадь параллелограмма, построенного из диагоналей, в два раза больше площади исходного параллелограмма.
Вернемся к исходной задаче. На основании доказанного выше достаточно найти площадь параллелограмма, построенного на векторах a и b, и поделить результат пополам.
[a,b] = [2m-n, 4m-5n] = 2*4[m,m] - 2*5[m,n] - 4[n,m] + 5[n,n] = -10[m,n] + 4[m,n] = -6[m,n].
Площадь параллелограмма равна половине модуля этой величины: |-6[m,n]|/2 = 3|[m,n]| = 3|m|*|n|*|sinπ/4| = 3*2-1/2.
Во второй задаче точка D является проекцией B на AC, поэтому находим единичный вектор, смотрящий вдоль стороны AC. Расстояние AD будет тогда равно скалярному произведению этого вектора на AB.
Вектор из А в C: (-5+1, 6+2, -4-4) = (-4, 8, -8) = 4*(-1,2,-2). Чтобы сделать единичный вектор, найдем его длину: 4*((-1)2 + 22 + (-2)2)1/2 = 12.
Значит, единичный вектор из A в C: (-1, 2, -2)/3.
Вектор из A в B: (-4+1, -1+2, 2-4) = (-3, 1, -2).
Его скалярное произведение с предыдущим вектором равно (-3*(-1) + 1*2 + (-2)*(-2))/3 = 3.
Следовательно, вектор из A в D равен единичному вектору из A в С, умноженному на 3, т.е. просто вектору (-1, 2, -2).
Осталось только добавить координаты самой точки А, чтобы получить ответ.
Координаты точки D: (-1, 2, -2) + (-1, -2, 4) = (-2, 0, 2).
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2011, 16:44:40 от devnull » Записан
CMTHRFCKNT
Пользователь
« Ответ #4 : 19 Октябрь 2011, 20:19:43 »
Спасибо. Все сошлось. )
