Автор Тема: Математический ребус  (Прочитано 5893 раз)
Оффлайн ptil
  • Администратор
« : 03 Октябрь 2009, 13:36:33 »
СИНУС + СИНУС + КОСИНУС = ТАНГЕНС
Оффлайн DronNT
Re: Математический ребус
« Ответ #1 : 03 Октябрь 2009, 20:00:45 »
Если я правильно понял, каждой букве соответствует определенная цифра?
Оффлайн DronNT
« Ответ #2 : 03 Октябрь 2009, 20:14:29 »
58725+58725+3958725=4076175
если верно, то попробую объяснить, как допереть до этого.
« Ответ #3 : 03 Октябрь 2009, 20:51:54 »
и как?
Оффлайн ptil
  • Администратор
« Ответ #4 : 03 Октябрь 2009, 20:53:03 »
Правильно
Вот еще ребус, принцип тот же - различным буквам соответствуют различные цифры
« Ответ #5 : 03 Октябрь 2009, 21:01:40 »
    3
   2 = У64 =15-7=8меньше9            у-кор.квадр.
Оффлайн ptil
  • Администратор
« Ответ #6 : 03 Октябрь 2009, 21:04:53 »
    3
Правильно
« Ответ #7 : 03 Октябрь 2009, 21:10:44 »
п:у=т+е=ш+е=с+т=в-и=е
п у т е ш е ст в и е.
Оффлайн ptil
  • Администратор
« Ответ #8 : 03 Октябрь 2009, 21:26:31 »
Хм, а как может быть т+е=ш+е=е? причем "е" нулю не равна
Или разным буквам может соответствовать одна и та же цифра?
« Ответ #9 : 03 Октябрь 2009, 21:31:34 »
а  я  думаю чего не выходит ??? ;D
с Кванта списал и где-то допустил неточность :)
Оффлайн DronNT
« Ответ #10 : 03 Октябрь 2009, 21:32:56 »
итак, по последним буква слов делаем вывод, что С=5 ли С=0, т.к. только 0 и 5 при умножении на три дают результат, оканчивающийся на 0 или 5 (0*3=0, 5*3=15). Заметим, что при С=0, после суммы С+С+С=Н никак не остается цифры для переноса в следующий разряд и получается, что КО=ТА, противоречие с условием, значит С=5. Н может равняться либо 6, либо 7 (так как С+С+С=Н и Н не равно 5, то делаем вывод, что к сумме также прибавлен остаток от предыдущего разряда, это либо 1 , либо 2., больше при умножении на три не может быть). пусть Н=6, тогда из суммы У+У+У=6 выходит, что У=5, но это невозможно, значит Н=7. тогда У=(7-1)/3=2. легко находим Е,7+7+7=21 значит Е=1, остаток на сумму И+И+И=Г получается равным 2. так как Н=7, то остаток от И+И+И=Г должен быть равен 2, это возможно при 6, 7, 8, 9. сразу отметаем 7 (уже было) и 9 (т.к. при умножении на три и прибавлении двойки получается И=Г).
пусть И=6, тогда получаем нечто такое
        56725
+      56725
+ КО 56725
= ТА 70175 ,
где К, О, Т, А- не найденные цифры. стало очевидно, что О меньше А на 1, но из оставшихся цифр (3, 4, 9, 8) О по-любому равно 8, а А-9. Но тогда получается, что К=Т, и наши оставшиеся цифры некуда деть, значит И подобрано неверно.
тогда И=8, и получаем вот что
        58725
      +58725
+КО   58725
=ТА   76175
отсюда оствшиеся цифры-3, 4, 9, 0. опять таки, О меньше А на 1, и на выражение К=Т должен остаться остаток. это возможно только при О равном 9, а А=0, тогда получаем
     58725
   +58725
+3958725
=4076175
« Ответ #11 : 03 Октябрь 2009, 21:33:02 »
тем более интереснее.
задание надо восстановить и решить :)
« Ответ #12 : 04 Октябрь 2009, 01:43:01 »
тогда такое
М:А=Т-Е=М*А=Т:И=К-А
и вернусь к вопросу  решению ребусов
муха+муха = слон
77 вариантов ответа ;)
« Ответ #13 : 04 Октябрь 2009, 15:57:22 »
и сразу :)
А*Р = И-Ф = М : Е = Т-И = К : А
вроде без ошибок :D
« Ответ #14 : 16 Октябрь 2009, 02:18:39 »
и сразу :)
вроде без ошибок :D
вроде детский
1*2 = 7-5 = 8:4 = 9 - 7 = 6 :3
